Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 10.03.2017, 09:11 Uhr
(editiert von Sel am 10.03.2017 um 09:25)
» Kannst du mal ein Bild von der rechten Seite mit dem cm-Maß machen?
» Könnte ein 5,5 mm Hohlstecker sein. Entscheidend ist aber das innere Loch.
» Da wäre der Innendurchmesser schon wichtig. Wahrscheinlich ist 2,1 mm. Wenn
» du Spiralbohrer in dieser kleinen Größe hast, kannst du die als Lehre
» nutzen, um den Innendurchmesser heraus zu bekommen.
Ich denke auch das hier ein Steckeraustausch angebracht ist. Du kannst auch ein Foto von der Buchse machen, wo der Stecker reinkommt.
Wenn gar nix hilft, dann friemele mit einem scharfen Messer den Stecker etwas auseinander, bastele zwischen die Adern Isolierband, dann eine Lage drumrum. Zuletzt über den Stecker und 2cm vom Kabel einen Schrumpfschlauch drüber, am besten solchen der auch sich verschweißt oder verklebt. Ist nur kleine Spannung und Strom, da kann man sowas machen.
LG Sel
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Oliver(R), 09.03.2017, 12:08 (Elektronik)
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - der wieder, 09.03.2017, 13:36
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Oliver(R), 09.03.2017, 16:18
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - finni(R), 09.03.2017, 16:52
Netzteil defekt (alter Electrolux-Staubsauger) - Sel(R), 10.03.2017, 09:11
