Multimeter gesucht (Elektronik)
» Also ist eurer Meinung nach ein kalibriertes
» Multimeter nicht unbedingt notwendig?
» Aber wieso gibt es sie dann haben sie zueinander große Toleranzen?
Das ist in der Tat für viele Anwendungen nicht erforderlich. Die Genauigkeit des Gerätes bzw. dessen Toleranzen sind den Spezifikationen zu entnehmen, und man kann auch erwarten, das die Spezifikationen bei einem Neugerät eingehalten werden, sonst ist es ein Garantiefall.
Der Hersteller spezifiziert auch das Langzeitverhalten, also zu erwartende Drift durch Alterung etc. (zumindest sollte man das in den Angaben zu einem Meßgerät finden). Daraus wiederum lässt sich abschätzen, wie lange die Spezifikationen eingehalten werden. Nach Ablauf der Zeit wäre eine erneute Kalibration erforderlich.
Wird ein Neugerät kalibirert, wird - meist durch ein zertifiziertes Labor - die Einhaltung der Spezifikationen betätigt, ein Protokoll dokumentiert die Meßwerte im Toleranzfeld.
Damit wird nur die Einhaltung der Toleranzen und und die Lage Meßwerte im Toleranzfeld dokumentiert, das Gerät muss aber keinesfalls genauer als ein Neugerät ohne Kalibration sein.
Als Privatnutzer/Amateur ist eine gewisse Grundgenauigkeit z.B. in Verbindung mit Grenzwerten von Bauelementen von Bedeutung. Um hier eine gewisse Sicherheit zu haben, kann man eigene Strategien entwickeln und die vorhandenen Meßgeräte überprüfen. Das geht z.B. durch Vergleich von Geräten untereinander oder Messung von bekannten Spannungen/Strömen. Einige Hersteller (Texas, LT und andere) bieten Referenzspannungsquellen mit engen Toleranzen an. Einige Firmen bieten einfache kalibrierte Spannungsquellen an (z.B. voltagestandard.com). Eine regelmäßige Kalibration käme da deutlich teurer, wird aber bis auf ein gutes Gefühl nicht viel bringen.
