Jetzt ist sie überempfindlich. (Elektronik)
verfasst von simi7
, D Südbrandenburg, 05.03.2017, 15:18 Uhr
(editiert von simi7 am 05.03.2017 um 15:19)
» » Danke euch!
» » Wenn ich den PIR von der Schaltung abklemme, dann habe ich einen offenen
» » Eingang,
» » die Basis von T1. Oder nicht?
» Deshalb habe ich dir den Vorschlag ja gemacht. - die drei R sind ein
» Punkt.
» Diese schalten jeweils die Transis ab, falls die Eingänge floaten, damit
» floatet nix mehr.
» » Jedenfalls habe ich festgestellt, dass das Kabel zwischen
» Lochrasterplatine
» » und PIR zu lang ist.
» » Auseinander gelegt auf dem Tisch funktioniert alles wunderbar. Aber wenn
» » ich die Kabel, den PIR, die 5mm LED, das Anschlusskabel zur 1W-LED,
» » Batteriekabel, alles in die Schachtel zusammen lege, dann kommt es zu
» dem
» » unerwünschten Effekt.
Lange Leitungen sind immer Mist, vor allem, wenn sie schön parallel liegen und dann noch Ausgang und Eingang zusammen.
Das weißt du ja jetzt.
Wenn es nicht anders geht dann abgeschirmtes Kabel nehmen, z.B. Audiokabel aus alten PCs.
» » Jetzt bin ich am Testen.
» » 'habe keinen 330 Ohm Widerstand. ' deshalb 2 x 150 nehmen.
ähm.... keine Geräte zum Zerlegen vorhanden?
» Sicher, mit 300 Stk 1 Ohm geht's auch.
» Gerald
470 Ohm wären der Diode auch egal, 560 wohl auch.
eigenes Brennelement (spot light) -
rudi4
, 21.12.2016, 08:49
(Elektronik)eigenes Brennelement (spot light) -
olit
, 21.12.2016, 10:22
rudi4
, 21.12.2016, 11:05
olit
, 21.12.2016, 11:27
rudi4
, 21.12.2016, 12:09
olit
, 21.12.2016, 12:15
Danke -
rudi4
, 21.12.2016, 12:47
Danke -
olit
, 21.12.2016, 12:56
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 13:37
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 14:07
Umbau -
olit
, 21.12.2016, 14:23
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 16:34
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 17:50
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 01:03
Umbau -
olit
, 22.12.2016, 07:26
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 08:12
Umbau -
geralds
, 22.12.2016, 11:08
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 11:36
Umbau -
geralds
, 22.12.2016, 12:22
Umbau -
rudi4
, 22.12.2016, 12:39
Umbau -
rudi4
, 04.01.2017, 13:02
Umbau -
olit
, 21.12.2016, 14:16
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 17:57
Umbau -
olit
, 21.12.2016, 18:26
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 14:35
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 17:58
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 18:13
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 18:51
Umbau -
geralds
, 21.12.2016, 19:55
Umbau -
rudi4
, 21.12.2016, 21:07
Danke -
rudi4
, 21.12.2016, 18:23
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 08:23
Danke -
geralds
, 22.12.2016, 11:23
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 11:42
Danke -
geralds
, 22.12.2016, 12:20
Danke -
olit
, 22.12.2016, 11:32
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 11:59
Danke -
geralds
, 22.12.2016, 12:28
Danke -
rudi4
, 22.12.2016, 12:37
Fertig -
rudi4
, 04.01.2017, 13:15
Ursachenforschung -
rudi4
, 09.10.2017, 08:59
Ursachenforschung -
, 09.10.2017, 13:29
Ursachenforschung -
rudi4
, 09.10.2017, 20:36
Ursachenforschung -
, 09.10.2017, 21:33
Ursachenforschung -
rudi4
, 10.10.2017, 08:14
Ursachenforschung -
, 10.10.2017, 08:34
Ursachenforschung -
rudi4
, 10.10.2017, 09:03
Ursachenforschung -
, 10.10.2017, 15:22
Ursachenforschung -
rudi4
, 10.10.2017, 20:22
Ursachenforschung -
, 12.10.2017, 00:03
Danke -
rudi4
, 12.10.2017, 07:06
Danke -
, 12.10.2017, 10:27
Danke -
rudi4
, 12.10.2017, 18:07
Danke -
Steffen, 12.10.2017, 20:23
Danke -
Steffen, 12.10.2017, 20:33
Danke -
, 13.10.2017, 00:59
Danke -
rudi4
, 13.10.2017, 07:36
Danke -
, 13.10.2017, 09:23
