Testbericht Oszilloskop (Elektronik)
» Hallo Sel,
» schließt Du die netzseitige zu prüfende Schaltung über einen Trenntrafo an,
» so ist der Erdbezug - durch das Netz gegeben - aufgehoben. Da ist also eine
» gewisse Sicherheit. Schließt du hingegen den Oszi über einen Trenntrafo an,
» bleibt der Erdbezug der zu prüfenden Schaltung durch das Netz bestehen. Die
» Personengefährdung bleibt also. Beim Oszi entfällt die Erdung. Das mag dem
» Oszi gleich sein, aber jetzt kannst Du sogar - wenn es dumm läuft - Phase
» am Gehäuse haben (BNC-Buchsen). Einen zusätzlichen Schutz für den Oszi kann
» ich darin nicht richtig erkennen. Technisch bedeutet das, daß Du den Oszi
» praktisch auf die Phase "hochlegen" könntest. Das halte ich für keine gute
» Idee, außerdem bietet das auch einige Möglichkeiten, den Oszi zu schädigen.
» Wenn man dann noch das Notebook über USB dranhängen hat.....
» Nachtrag/edit:
» Wenn Du Dir den dicken Trenntrafo sparen willst oder dessen Einsatz
» grundsätzlich nicht möglich ist, bleibt nur der Einsatz eines
» Isolierverstärkers vor dem Oszi. Sowas kann man kaufen. Oft haben die dann
» einen Differenzverstärkereingang, sind also auch für andere Messungen recht
» interessant (z. B. HZ100 von Hameg, der ist noch recht preiswert
» Grüsse
» Hartwig
Supi, danke!
Mit großen Verbrauchern hat man selten zu tun, vor allem braucht man da im Hobbybereich kaum den Oszi. Das mit dem "Hochlegen" der BNC-Buchse ist mir gar nicht so bewußt geworden, ok. Also gilt grundsätzlich: Trenntrafo VOR den Prüfling. Oszi kann dann normal ans Netz.
Weil der Fall notwendige Netztrennung bei mir schon mal auftreten kann, also Prüfling wäre vielleicht ein Schaltnetzteil...
LG Sel
