Frage zu MOSFET Kennlinie (Bauelemente)
» Ich bin auf der Suche nach einem MOSFET zum Schalten einer 5V-Spannung mit
» max. 30A.
» Beim Durchsuchen der Datenblätter stoße ich bei den Kennlinien der Bauteile
» immer wieder auf Verständnisprobleme:
» (Bitte anhängenden Datenblattauszug beachten)
» 1. Diagramm "Safe operating area":
» Aus dem Diagramm lese ich, daß bei 5V der Arbeitsbereich bis knapp über 20A
» geht, d.h. ein Dauerstrom bis gut 20A wäre noch "safe"?
» Und höhere Stromstärken dürfen nur pulsartig auftreten (entsprechend der
» gestrichelten Linien) - ist das richtig?
Grundsätzlich ja. Aber Du willst schalten, also "on" entsprich P= I² x Rds on, da mußt Du Uds also über Rds und den Strom bestimmen. "off" entspräche dann P=UxI mit U=5V aber I ist der Leckstrom, also eher zu vernachlässigen. Allerdings mußt Du ausreichend schnell schalten, da natürlich während des Schaltens Verluste auftreten, die relevant sein können. Dafür muß eine ausreichende Ansteuerung gegeben sein, also Gate-Spannung hoch genug und ausreichend Treiberleistung wegen der oft sehr großen Gate-Kapaziät.
» 2. Diagramm "Typical output characteristics":
» Wie ist das Diagramm zu lesen? Bei einer Gate-Source-Spannung von 5V läge
» der max. Drain-Source-Strom irgendwo unterhalb 10A oder wie?
» Und für einen Drain-Source-Strom von 30A müßte die Gate-Source-Spannung
» min. 6V betragen... oder?
ja, siehe Logic-Leve (LL) MOSFETS, die wären besser geeignet.
» Vielen Dank vorab!
» Chris
