Betriebskondensator 3uF+3uF (Elektronik)
Was ist denn das Fehlerbild? erhält der Motor überhaupt Spannung? Dreht er, sobald man ein Drehrichtung vorgibt - also hat er Spannung aber läuft nicht an? Diese oft ganz einfachen Beobachtungen und Messungen mit einem einfachen Meßgerät (aber bitte nicht mit dem Phasenprüfer!) lass oft schon eine Aussage zu.
Da wir nicht wissen, was für Kondensatoren das genau sind, kann man die Frage nicht eindeutig beantworten. Grundsätzlich sehe ich folgende Fehlermöglichkeiten:
1) Unterbrechung er Elektrodenanschlüsse
2) Austrocknung (betrifft eigentlich nur Elkos)
3) Kapazitätsverlust durch Elektrodenschäden
4) Leckstrom durch Isolationsdefekt
5) Permanenter Elektrodenkurzschluß
6) Isolationsdefekt/Durchschlag
bei 1), 3) und 5) (bedingt auch bei 2)) hilft ein Kapazitätsmessgerät.
bei den sehr niedrigen Prüfspannungen einfacher Kapazitätsmeßgeräte können Fehler nach 2), 4) und 6) nicht immer erkannt werden, hier wären Messungen nahe den Betriebsbedingungen erforderlich. Wenn man kein dafür geeignetes Meßgerät zur Hand hat, kann man nur messen, ob der Kondensator das tut, was er soll - also für die gewünschte Phasenverschiebung sorgt oder z.B. bei Betrieb mit hoher Gleichspannung (bis zum Scheitelwert der Wechselspannung) die Ladung hält bzw. bei Entladung z.B. über das Messgerät ein der Kapazität entsprechendes Zeitverhalten aufweist. Das wären also Meßmethoden, bei denen die Betriebsbedingungen zumindest teilweise gegeben sind.
