MC34063A (Komperator-Eingang) Strom begrenzen? (Bauelemente)
Hallo Olit,
mein Zitat kann per se nicht unüberlegt sein - ich gebe damit ja nur wieder, was ich gelesen hatte. By the way: ein Zitat ist eine Wiedergabe einer von einem anderem Autor getätigte Aussage... also nicht auf meinem Mist gewachsen
Da ich mit diesem IC nicht vertraut bin, ist es mir auch nicht möglich, die Aussagen zu verifizieren. Folglich bleibt mir nichts anderes übrig, als die Aussage als "richtig" anzunehmen und mir aufgrund dieser (vermeintlich) richtigen Aussagen eine Meinung zu bilden. Und diese Meinung sah bei mir so aus: wenn das so stimmt, was der Autor da von sich gab, ist die Schaltung im Falle eines LED-Defekts hochgradig gefährdet.
Die Aussage stammt aus dem von BASTELIX geposteten Link
https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED#Dimmung
Siehe hier dann: Abschnitt: "Vereinfachte Schaltung für LEDs"
Ralf
» » » » Oder wie seht ihr das?
» » » Es fließt kein Strom.
» » Zitat:
» » Bei dieser Schaltung ist jedoch zu beachten, dass sie nicht ohne Last
» » betrieben werden sollte. Zwischen Basis und Emitter des
» Ausgangstransistors
» » liegt ein interner Widerstand von 100 Ohm, durch den Strom fließt, so
» lange
» » der Ausgangstransistor eingeschaltet ist. Da ohne eine Last nie der
» » Soll-Strom erreicht wird, liegt die Einschaltdauer bei näherungsweise
» 100%.
» » An 12V ergibt sich damit ein Strom von 120mA durch den Widerstand,
» » entsprechend einer Leistung von 1,5W. Dies liegt deutlich über den
» » zulässigen 1,25W (DIP) bzw. 625mW (SOIC). Auch im Normalbetreib kann die
» » zulässige Verlustleistung bei hohem Duty-Cycle oder hoher
» Eingangsspannung
» » schnell überschritten werden.
» » natürlich fließt kein Strom durch die Last - aber durch diesen 100R
» » Widerstand....
» Blödsinn!
» Der Ausgangstransistor mit dem 100 Ohm Widerstand von Basis nach Masse,
» wird von dem ersten der Beiden Transistoren angesteuert. Und dessen
» Kollektor wird vom Pin 8 Gespeist. Und Pin acht bekommt keine Spannung wenn
» die LED fehlt. Das Darlington Gebilde bekommt also nur einen geringen
» Steuerstrom vom Steuernden Flip Flop.
» Außerdem kann die Spannung über diesen Widerstand nicht höher als die 0,7V
» Basis-Emitterspannung steigen.
» Dein Zitat ist eben einfach unüberlegt!
