OT: Schaltungszeichner ab in die Kunsthochschule! (Elektronik)
» » » » Sehr seltsame Schaltung,
» » » Und die vielen Induktivitäten erst...
» » Ich denke, dass muss so sein, weil - Du merkst das ja wohl nicht - es
» geht
» » hier um ein Kunstwerk des 21. Jahrhunderts.
» Ähm, ja, doch, verstehe ich schon. Zu einem historischen Gerät gehört auch
» ein entsprechender Schaltplan.
» Aber wenn er etwas von den Kringeln für die Röhrenkolben investiert hätte
» dann würde auch ich auf Anhieb sehen welche Anode zu welcher Katode und
» Gitter gehört.
» Man könnte sonst leicht eine Anode mit Masse verwechseln und das wäre
» fatal.
Dem durchlauchten Künstler scheinen solches Detail unwichtig gewesen zu sein. Er schwebt auf höherer Sphäre, wo man solchen Kleinkram grosszügig hinter sich lässt.
» » Dieses Gemälde stellt so
» » ziemlich alle andern Strichzeichnungs-Kunstwerke in den Schatten. Mit
» » meiner mir angeborenen Zurückhaltung und Höflichkeit vermeide ich es
» nach
» » dem exorbitanten Preis beim Künstler nachzufragen.
» Vielleicht sollte man in die Tipps für Fragesteller noch mit aufnehmen dass
» Schaltzeichen grundsätzlich gemäß DIN EN 60617 dargestellt werden sollen.
» Signalweg grundsätzlich von links nach rechts und Stromversorgung auf die
» andere Seite.
Wieso denn das? Bei solch Vereinfachungen vergammelt das Hirn der Schaltungslesenden wegen unzureichender Nutzung der CNN (gemeint ist nicht der Ami-TV-Sender).
» Man könnte bei nachgewiesenem Alter ja noch die eine oder andere Ausnahme
» gestatten.
Ich schlage vor, dass man die Schaltungszeichner erstmal an eine Kunsthochschule einweisen sollte.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
