MC34063A (Komperator-Eingang) Strom begrenzen? (Bauelemente)
» » » Oder wie seht ihr das?
» » Es fließt kein Strom.
» Zitat:
» Bei dieser Schaltung ist jedoch zu beachten, dass sie nicht ohne Last
» betrieben werden sollte. Zwischen Basis und Emitter des Ausgangstransistors
» liegt ein interner Widerstand von 100 Ohm, durch den Strom fließt, so lange
» der Ausgangstransistor eingeschaltet ist. Da ohne eine Last nie der
» Soll-Strom erreicht wird, liegt die Einschaltdauer bei näherungsweise 100%.
» An 12V ergibt sich damit ein Strom von 120mA durch den Widerstand,
» entsprechend einer Leistung von 1,5W. Dies liegt deutlich über den
» zulässigen 1,25W (DIP) bzw. 625mW (SOIC). Auch im Normalbetreib kann die
» zulässige Verlustleistung bei hohem Duty-Cycle oder hoher Eingangsspannung
» schnell überschritten werden.
» natürlich fließt kein Strom durch die Last - aber durch diesen 100R
» Widerstand....
Blödsinn!
Der Ausgangstransistor mit dem 100 Ohm Widerstand von Basis nach Masse, wird von dem ersten der Beiden Transistoren angesteuert. Und dessen Kollektor wird vom Pin 8 Gespeist. Und Pin acht bekommt keine Spannung wenn die LED fehlt. Das Darlington Gebilde bekommt also nur einen geringen Steuerstrom vom Steuernden Flip Flop.
Außerdem kann die Spannung über diesen Widerstand nicht höher als die 0,7V Basis-Emitterspannung steigen.
Dein Zitat ist eben einfach unüberlegt!
