Stromversorgung Netzteil Batterie (Elektronik)
» neulich stellte ich die Frage, wie man eine akkugepufferte Stromversorgung
» hinbekommen kann.
» Der gewählte Ausschnitt des Schaltplans hatte wohl Mängel und ich war schon
» entschlossen den Vorschlag
» das mit Chinaschaltreglern aufzubauen (habe die Dinger schon bestellt;
» gehen bei Empfang direkt in die Tonne)
» 4 Tage später stelle ich in einem anderen Beitrag fest, dass die Dinger
» offensichtlich nichts sind; wenn wer
» in meiner Gartenlaube raucht, dann bin ich das.
» Deshalb stehe ich mal wieder am Anfang.
» Ich möchte ein Handy am Netzteil betreiben. Bei Stromausfall soll ein Akku
» einspringen.
» Gibt es eine Schaltung, die das gleiche kann wie auf der nachfolgenden
» Skizze?
» Nur schneller als ein Relais.
» Danke und Gruß
» Marcus
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170218195954.jpeg
Was du willst ist eine USV = Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Ein 230V Netzteil soll deine Schaltung Versorgen , bei Netzausfall soll ein Akku die Versorgung übernehmen, Gleichzeitig sollte der Akku geladen werden wenn die Netzspannung wieder an geht richtig.
Wenn das so sein soll wie beschrieben, Kauft man ein Netzteil das den Akku lädt , daran den Akku , und an den Akku deine Schaltung.
Womit hast du ein Problem, vllt aus 12V 5V zu machen ? , wenn dir die Chinateile zu unsicher sind, kauft man eben einen Wandler von Traco, der aus 12V 5V macht,
der ist sicher genug.
Es gibt für jedes Problem eine Lösung.
