Rauchmelder simulation (Elektronik)
» es gibt auf dieser Seite eine kleine Schaltung die einen Rauchmelder
» simuliert.
» Ein Spannungsteiler mit 10KOhm und ein LDR an die Basis eines NPN
» Transistor BC140 U be 7Volt und ein Summer zwischen Collector und 9Volt
» Kann mir jemand mal die Schaltung erklären siehe:
» https://www.conatex.com/media/experiments/VADE/VADE_Physik_Rauchmelder.pdf
» Bei weniger Helligkeit wird doch der Widerstand größer und nicht kleiner
» oder?
» kann mir jemand die Schaltung erklären?
» Gruß
» Tedesco
Der Lichtstrahl der Lampe führt in einem Winkel am Lichtdetektor (LDR) so vorbei,
dass im Normalfall kein Licht auf den LDR fällt.
Der LDR ist in totaler Finsternis.
Damit ist sein Widerstand sehr hochohmig.
Es fließt kein Strom zur Basis des Transistors. Der Transistor ist gesperrt.
Der Piepser ist stromlos und still.
Dringt Rauch mit den Rauchpartikeln in die geschwärzte Lichtkammer, so wird
das Licht der Lampe gestreut und dringt damit auch in die seitliche Kammer,
wo sich der LDR befindet. Durch das gestreute Licht wird der LDR niederohmig.
Es fließt über den LDR ein Strom zur Basis des Transistors. Der Transistor
verstärkt den Strom und der angeschlossene Piepser erzeugt Warnsignale.
