Inverter (Elektronik)
» Hallo Zusammen
» Ich brauche Hilfe bei einer Schaltung. Ich selber habe leider fast keine
» Ahnung von Elektronik, deshalb muss ich auch hier nachfragen.
» Es geht bei der Schaltung um eine Signalisation an einem Motorrad. Das
» Motorsteuergerät signalisiert den Normalbetrieb mit einer LED. Da es aber
» extrem nervig ist, wenn während der Fahrt dauernd ein Lämpchen im Blickfeld
» leuchtet, möchte ich die Signalisation um kehren. Die LED soll leuchten,
» wenn das Motorsteuergerät ausser Betrieb ist. Das Steuergerät gibt, wenn es
» in Betrieb ist, 12 V DC auf die LED. Wenn es nun ausser Betreib ist, liegt
» 0V an der LED. Ich möchte nun dieses Signal invertieren.
» Dazu möchte ich einen Transistor verwenden mit Hilfe der
» Inverter-Schaltung. Ich möchte, wenn das überhaupt möglich ist, die
» original LED verwenden. Sie nimmt über einen Vorwiderstand 12 Volt und 20mA
» auf. Laut Datenblatt, funktioniert die LED bei einer Spannung von 10.8 bis
» 13.2 Volt. Die Spannungsquelle ist die Motorradbatterie und somit sollte
» die Belastbarkeit kein Problem sein.
» Mein Problem ist, dass ich nicht weiss, wie ich die Widerstandswerte
» berechnen kann und auf was ich beim Transistor beachten muss. Vielleicht
» kann mir jemand Bauteile empfehlen und mir bei den Berechnungen helfen.
» Freundliche Grüsse
» Tom
Hallo Tom,
prinzipiell sollte das so aussehen:
Dabei wäre aber einiges zu beachten.
1. Es wäre zu prüfen, ob das Steuergerät wirklich ein Massesignal ausgibt oder nur die 12V abschaltet, so dass der Anschluss einfach nur offen ist. In dem Falle käme noch ein weiterer Widerstand von der Basis des Transistors nach Masse dazu.
2. Der Transistor muss ein Typ sein der ausreichend spannungsfest ist. Im Kfz. Bordnetz gibt es manchmal große Spannungsspitzen die elektronische Bauteile zerstören können.
3. Als +12V Anschluss solltest du einen wählen, der nur bei eingeschalteter Zündung aktiv ist. Sonst leuchtet die LED auch wenn das Pferd im Stall steht.
