Chinaschaltregler und kaputt? (Elektronik)
Keine Ahnung, was Sel mit den Teilen anstellt. Aber die mit dem 2576 zumindest hab ich auch schon mehrfach verbaut. Und auch Step Up aus China in gleicher Baugröße und auch größer. Und einige davon in meinem mini Wohnmobil. Die hängen also auch an einem 250 Ah Akku (natürlich mit Sicherung) Ein Step Up macht 24V für meine LED Beleuchtung im Wohnraum. Das ist ein etwas größeres Modell (auf beiden Seiten Kühlkörper)
http://www.ebay.de/itm/150W-Boost-Konverter-DC-Step-Up-Wandler-Modul-10V-32V-auf-12V-35V-Spannung-3278-/321632972240?hash=item4ae2d1add0:g:IwEAAOSwuMFUZH91
Und in meiner transportablen Bluetooth Box sind auch 2 Step Up der kleineren Bauform verbaut.
http://www.ebay.de/itm/XL6009-LM2577-Step-Up-Modul-DC-DC-Konverter-Spannungsregler-Einstellbar-Arduino-/181974795109?hash=item2a5e8b0365:g:hZEAAOSwdGFYpX~2
Und in meiner Gaskartuschenkaffeemaschine erzeugt ein Step Down Modul die 3,3 V, die original von 2 Monozellen kamen. Das gab aber immer Probleme, wenn die Übergangswiderstände im Batteriekasten zu groß wurden. Jetzt mit 12V Anschluss geht das Teil wunderbar. Und bei meiner Schwester ihrer Kaffeemaschine hab ich da auch so ein Teil eingebaut, die hatte vorher das gleiche Problem.
Die laufen natürlich alle nicht an ihrer Leistungsgrenze, sondern sind eher überdimensioniert. Aber bei den Preisen lohnt selber bauen einfach nicht. Da bekommt man hierzulande ja gerade mal den IC dafür und das noch nicht mal, wenn man die Versandkosten dazu rechnet.
