Chinaschaltregler - welche Lasten? (Elektronik)
» Hi Sel,
» bei all deinen Angaben finde ich nichts über deine angeschlossenen
» Lasten...
» Schaltvorgänge, Umgebungsbedingungen...
» Hast irgendwo Störfelder? - die Frequenz der Switcher darf nie runter
» gerissen werden,
» dann knallt's auch, heiße Füße. Wie schon angesprochen, je höher die
» Schaltfrequenz, um so kleiner
» können die Bauteile werden.
» GND-bouncing, Ringen, etc...,,,, was nicht noch alles über deine "keine
» großen Sachen" im Eingangswort...
Stimmt sicher alles was du schreibst
Wenn ich alles verstehen und beachten würde, so käme ich nicht zum Basteln. Und genau das ist es ja auch. Manche Sachen funktionieren jahrelang, andere baut man dauernd neu. Und lernt dabei. Aber ich merke immer wieder, je kleiner das Zeugs wird, je mehr Fertigbausteine (Baugruppen) reinkommen, desto unzuverlässiger wird die Sache (in der Hobbywerkstatt gebaut).
Daher ist es wirklich notwendig sich Gedanken zu machen, wie man einfacher bauen kann, eben nicht immer nur Elektronik, sondern vielleicht einfachste Mechanik (Einbruchsicherung, um beim Beispiel zu bleiben) zu nutzen. Ein simpler Mikrotaster im Schloß oder an der Tür ist einfacher und unauffälliger als viel Sensorik rund ums Schloß. Zudem praktisch nicht zu überlisten und viel unauffälliger. Man muß sich halt Gedanken machen, wie ein Dieb vorgehen würde, falls er erahnen kann das da was ist an Schutz. Wie gesagt, ich spreche vom Selbstbau. Industriell gelten völlig andere Maßstäbe.
LG Sel
