CA3130 schwingt: Aufbau und Messmethode... (Elektronik)
Wie hast Du diese Testschaltung realisiert? Mit einem Steckbrett? Das könnte natürlich die Ursache sein, je nach Verdrahtung. Im Allgemeinen habe ich mit Steckbrettern aber kein Problem mit mittelfrequenten Opamps. Bei z.B. Video-Opamps könnte das massive Probleme durch unerwünschte Signalschlaufen bereiten.
Eine andere und ebenso wichtige Frage: Wie hast denn den Oszi an den Opampausgang geschaltet? Etwa direkt mit einem Koaxkabel? Da kann die Kabelkapazität die Phasenreserve durchaus so stark reduzieren, dass die Schaltung ins Schwingen gerät. In der Regel gilt diese Überlegung jedoch für den Verstärkermodus mit vorhandener Frequenzgangkompensation. Bei reiner Komparatorfunktion aber...
Naja, wie auch immer, wenn Du kein Oszi-Kabel hast mit Abschwächer bei der Sonde, bei der mit Abschwächung die Kontaktkapazität deutlich reduziert wird, schalte zwischen dem Messkabel und Opamp-Ausgang mal versuchsweise Widerstände zwischen etwa 50 Ohm bis sagen wir mal 500 Ohm und schau und was sich da am Oszibild verändert. Vielleicht stellt die Schwingung ab einem bestimmten R-Wert ab. Solches habe ich oft erlebt...
https://tinyurl.com/fumtu5z9
