Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» » » Hallo,
» » » baue gerade eine sehr helle LED Taschenlampe mit einem LIFEPO4 akku
» 3,3V
» » » 40ah . Das ganze soll aber in der Helligkeit verstellbar sein.
» » » Zuerst wollte ich von den 6 LED nur 2oder 4einschalten aber das will
» ich
» » » durch ein stufenloses verstellen ändern.
» » » Vorab " so einfach wie möglich" kein MC...
» » » Das einfachste was mir einfällt ist ein Mosfet ( sehr wenig
» » » Spannungsabfall) mit Poti . Das ganze läuft mit 3,3V (LED Daten 3V
» bei
» » 1A
» » » 6Stück Reichelt S5Z ...)
» » » Ich dachte ich nehme den IRL3803 gut bei 3V ( Vgs ab1V ) und steuer
» den
» » » einfach mit einem Poti als Spannungsteiler zwischen 0-3,3V an.
» steuert
» » » nicht ganz durch aber die 6A sollten fließen können.
» » » Vorwiderstand pro LED 0,27Ohm 2W , abgesichert durch ein BMS das bei
» » 2,5V
» » » einen Stromkreis öffent und das Relais abfallen lässt. da keien
» » Hysterese
» » » wird das vermutlich zu klacken anfangen aber dan spart man sich den
» » Summer
» » » bzw die Lampe blinkt von alleine.
» » Bitte schön , so sollte es gemacht werden.
» Nicht schlecht .
Hab das mal so aufgebaut wie ich es mir mal vorgestellt habe und funktioniert tadellos.
Leider habe ich kein irl3803 darum der dicke sot227 mosfet . 180A 100V steuert von 1,5V Vgs langsam auf bis auf ca. 5V voll offen . halbwegs linear. 2 LED teilen sich je einen 0,27ohm Widerstand . Etwa 5A insgesamt FLussspannung von 2.85 -2.9V schön gleichmäßig.
Spannungsabfall am Mosfet 0.02V * 5A = Frostig
Leds werden gut warm aber nicht so heiß , dass man sie nicht mal kurz anfassen kann.
FÜr 10 LED in Serie hat der lm3410 (24V) zu wenig aber 2x5 wäre ok,
