Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» » Wenn jemand den "Richtigen Weg" unter Einhaltung der "Vorgaben" erklärt
» » wäre ich durchaus interessiert.
» ok, das hat der Thomas Kuster eben gerade gemacht, aber wie er sagte, das
» ist kein Anfängerprojekt. Es gibt eben Vorgaben, die man nicht einfach
» erfüllen kann. Das gibt es halt
» Was Du machen könntest:
» anhand des Datenblattes eine grobe Abschätzung: Wenn wir einen LED-Strom
» von 0,8A annehmen, liegt bei diesen LEDs die UF im Mittel bei 3V. Gehen wir
» ferner davon aus, daß Deine Batterie 3,3V hat (der Innenwiderstand sei
» nicht berücksichtigt), dann müssen am Rv 0,3V abfallen. Das ergäbe einen Rv
» von 380mOhm.
» Uf ändert sich etwa um -0,1Uf/50°. Die Temperaturdifferenz von 50° ist
» schnell erreicht, dann ginge die Uf also auf 2,7V. D. h. im Normalbetrieb
» ist die temperaturbedingte Spannungsänderung über der LED etwa so groß wie
» der Spannungsabfall am Vorwiderstand ....kein weiterer Kommentar.
» Bei konservativer Auslegung könntest Du z. B. mit einem Vorwiderstand von
» 0,4-0,5 Ohm erste Versuche machen, dabei den Strom überwachen und weit
» genug vom Grenzwert entfernt bleiben. Betreibt man LEDs am Grenzwert, ist
» ihre Lebensdauer recht gering. Legt man sich 20-40% darunter, merkt man
» kaum den Unterschied in der Leuchtkraft, aber das schont die LED. Da wir
» Deine Kühlung und die Batterie nicht kennen, kann man kaum mehr dazu sagen.
» Ein aktiver Regler würde an der Situation nicht viel ändern, schau Dir mal
» die Datenblätter von MOSFETs an, welche Spannung die zur Ansteuerung
» brauchen. Es bleibt also beim Behelf mit einem viel zu mickerigen
» Vorwiderstand (immerhin verbrät man so keine Leistung, ein 1/2-1W -
» Widerstand reicht da ja). Und sonst eben die Lösung von Thomas.
» Grüße Hartwig
Danke für eine sachliche Antwort.
Ich habe schon getestet mit 0,27 ohm Vorwiderstand je LED. ca 0,8A gemessen, ist 60% von max Strom aber die werden an der SPitze so heiß das man sie nicht mehr anfassen kann . Strom bleibt relativ konstant am Anfang 0,7A dann 0,8A . Hatte fünf parallel auf einer 160 x100 Platine die wurde schon warm aber nicht zu sehr. Kühlung ist der komplette vordere Halbkreis mit einer zersägten 150x75m Platien + Verguss mit Pu Harz + Wärmeleitpaste zwischen Pu Harz und Gehäuse .
De Led sind an der spitze aber freiliegend darum soll das max 50° heiß werden damit man sich nicht verbennt. darum werden es 10Stück mit halben Strom besser verteilt auf die Länge von 100mm. Akku ist ein CHL lifepo4 40AH .
