Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» baue gerade eine sehr helle LED Taschenlampe mit einem LIFEPO4 akku 3,3V
» 40ah . Das ganze soll aber in der Helligkeit verstellbar sein.
» Zuerst wollte ich von den 6 LED nur 2oder 4einschalten aber das will ich
» durch ein stufenloses verstellen ändern.
» Vorab " so einfach wie möglich" kein MC...
» Das einfachste was mir einfällt ist ein Mosfet ( sehr wenig
» Spannungsabfall) mit Poti . Das ganze läuft mit 3,3V (LED Daten 3V bei 1A
» 6Stück Reichelt S5Z ...)
» Ich dachte ich nehme den IRL3803 gut bei 3V ( Vgs ab1V ) und steuer den
» einfach mit einem Poti als Spannungsteiler zwischen 0-3,3V an. steuert
» nicht ganz durch aber die 6A sollten fließen können.
» Vorwiderstand pro LED 0,27Ohm 2W , abgesichert durch ein BMS das bei 2,5V
» einen Stromkreis öffent und das Relais abfallen lässt. da keien Hysterese
» wird das vermutlich zu klacken anfangen aber dan spart man sich den Summer
» bzw die Lampe blinkt von alleine.
Bitte schön , so sollte es gemacht werden.
