Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» . Und wenn Du kühn behauptest, dass die Helligkeit der LED über
» » die Spannung gesteuert wird (wahrscheinlich eine Fehlinterpretation des
» » Datenblattes), dann stell doch mindestens das DB hier mit ein.
» Wo habe ich das behauptet?
» Ich frage hier, da ich unter den "gegeben Bedingungen" nur diesen Weg
» sehe.
» Schlaue Antworten mit die hast zuwenig Spanunng oder nimm einen Transistor
Es geht um eine Konstantstromquelle, und nicht um eine Strombegrenzung.
Oder weisst du nicht was eine Stromsenke ist, und wie diese funktioniert.
Diese ist in der Lage Ströme zu messen, wobei der Vorwidersrtand noch kleiner ausfallen kann als deine.
Als Steuerspannung braucht der Lastransistor NUR 0,7V, da macht dein FET noch keinen Mux.
So bla bla beendet, weil ja für dich nur bla bla, Gott lass Hirn regnen, und Spendiere Rengenschirme. Sorry das musste sein.
» der braucht nur 0,7V mehr...
» nützen mir nichts da es nicht den Vorgaben entspricht. Sinnlos
» Laut Datenbaltt ist die Helligkeit vom Stromfluss abhängig siehe Bild.
» Stromfluss begrenze ich mit einem Transitor , funktiniert aber nicht, da
» ich die 0,7V SPannungsabfall nicht habe.
» Also Mosfet da diese mit ordentlich Power sehr wenig Rds on habe und somit
» nicht warm werden bzw sehr wenig Ds Spanungsabfall.
» Ansteuerung Mosfet 2-3V Poti mit WIderstand .
» Wenn jemand den "Richtigen Weg" unter Einhaltung der Vorgaben erklärt wäre
» ich durchaus interessiert.
