Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
. Und wenn Du kühn behauptest, dass die Helligkeit der LED über
» die Spannung gesteuert wird (wahrscheinlich eine Fehlinterpretation des
» Datenblattes), dann stell doch mindestens das DB hier mit ein.
Wo habe ich das behauptet?
Ich frage hier, da ich unter den "gegeben Bedingungen" nur diesen Weg sehe.
Schlaue Antworten mit die hast zuwenig Spanunng oder nimm einen Transistor der braucht nur 0,7V mehr...
nützen mir nichts da es nicht den Vorgaben entspricht. Sinnlos
Laut Datenbaltt ist die Helligkeit vom Stromfluss abhängig siehe Bild.
Stromfluss begrenze ich mit einem Transitor , funktiniert aber nicht, da ich die 0,7V SPannungsabfall nicht habe.
Also Mosfet da diese mit ordentlich Power sehr wenig Rds on habe und somit nicht warm werden bzw sehr wenig Ds Spanungsabfall.
Ansteuerung Mosfet 2-3V Poti mit WIderstand .
Wenn jemand den "Richtigen Weg" unter Einhaltung der Vorgaben erklärt wäre ich durchaus interessiert.
