Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» Ich habe 3,3- 3,2V mehr nicht für eine 3V LED. bei ca. 1A
da bist Du in einem Bereich, wo bereits der Innenwiderstand der Batterie eine Rolle spielt, und der ist nicht einmal konstant.
» Jetzt mach es mal richtig und nicht die Vorgaben ändern !!!
"richtig" kann man da nichts mehr machen.
Wie gesagt, die Temperatur spielt da eine erhebliche Rolle. Entweder genau rechnen, was sich machen läßt, oder auf Risiko zusammenlöten.
Dabei spielt es z.B. auch eine Rolle, ob die LEDs aus einer Charge sind. Grundsätzlich gilt: je dichter Du mit der Ub an die Durchlasspannung der LEDs kommst, desto schwieriger wird es. Denke einfach mal an Bauteiltoleranzen, Streuungen der LED-Daten und thermische Einflüße. Für die LEDs kann man die relevanten Daten dem Datenblatt entnehmen und dann ausrechnen, wieviel da noch für den Regler bleibt. (Ein negativer Wert würde mich da nicht wundern).
Ganz mutige machen das alles ohne Vorwiderstand und verlassen sich auf den Innenwiderstand vom Akku, das würde ich Dir allerdings nicht wirklich empfehlen.
