Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
warum fragst Du hier eigentlich, wenn Du alles so genau weißt? Wenn Du Dir da mit Deinen Behauptungen so sicher bist, solltest Du die Schaltung ja ohne Probleme zustande bringen. Also erübrigt sich die Frage. (Wenn man ganz genau weiß, was man macht (und die Nachteile in Kauf nehmen will) kann man den von Dir gewählten Weg ansatzweise gehen, Murks ist es allemal. Aber unter Einhaltung aller möglichen Rahmenbedingungen einschließlich selektierter Bauelemente kann es gehen) . Hier wurde jetzt der Versuch gemacht, Dir zu erklären, wie es richtig gemacht wird. Das ist eigentlich auch der tiefere Sinn eines Elektronikforums. Wenn es nur darum geht, daß es leuchtet, egal wie, dann bist DU hier evtl. falsch. In einem Forum für juristische Fragen würde man ja auch bei einer juristischen Fragestellung nicht sagen: Mach man, aber laß Dich nicht erwischen....
Und nochwas - gerade als Bastler muss man bei den heutigen Bauelementepreisen nicht am Widerstand oder MOSFET sparen, man kann sich also durchaus den Luxus erlauben, es richtig zu machen, und dabei noch was zu lernen. Und wenn Du kühn behauptest, dass die Helligkeit der LED über die Spannung gesteuert wird (wahrscheinlich eine Fehlinterpretation des Datenblattes), dann stell doch mindestens das DB hier mit ein.
