Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» baue gerade eine sehr helle LED Taschenlampe mit einem LIFEPO4 akku 3,3V
» 40ah . Das ganze soll aber in der Helligkeit verstellbar sein.
» Zuerst wollte ich von den 6 LED nur 2oder 4einschalten aber das will ich
» durch ein stufenloses verstellen ändern.
» Vorab " so einfach wie möglich" kein MC...
» Das einfachste was mir einfällt ist ein Mosfet ( sehr wenig
» Spannungsabfall) mit Poti . Das ganze läuft mit 3,3V (LED Daten 3V bei 1A
» 6Stück Reichelt S5Z ...)
» Ich dachte ich nehme den IRL3803 gut bei 3V ( Vgs ab1V ) und steuer den
» einfach mit einem Poti als Spannungsteiler zwischen 0-3,3V an. steuert
» nicht ganz durch aber die 6A sollten fließen können.
» Vorwiderstand pro LED 0,27Ohm 2W , abgesichert durch ein BMS das bei 2,5V
» einen Stromkreis öffent und das Relais abfallen lässt. da keien Hysterese
» wird das vermutlich zu klacken anfangen aber dan spart man sich den Summer
» bzw die Lampe blinkt von alleine.
LEDs werden Stromgesteuert, und nicht Spannungsgesteuert.
LED-Spannung ist keine Betriebsspannung.
Die Spannung stellt sich über die LED ein, bei einen bestimmten Stromfluß, und dieser ist sogar von LED zu LED nicht gleich und sogar stark Temperaturabhängig.
Die Vorwiderstände sind einfach Ohmsch zu klein, für dein Vorhaben, und wenn dann muss jede einzelne LED einen ausgemessenen Vorwiderstand bekommen.
Das setzt wiederrum vorraus das die Spannungsquelle sehr genau sein muss, Vorwiderstand ist nur eine Notlösung, deine LEDs werden heiß und somit steigt der Strom durch die LEDs rapide an, der Vorwiderstand kann diesen nicht abfangen, weil Ohmsch zu gering.
Helligkeit stellt man über PWM ein.
Es muss nicht immer Mosfet sein , kann auch ein Bipolartransistor sein, der steuert schon voll durch bei 0,7V.
mit diesem kann man bei der kleinen Spannung eine Konstantstromquelle realisieren, und gleichzeitig die Ströme messen, und diese als Regelschleife verwenden.
Geht alles ohne Prozessor .
ein LMC 555 läuft bereit mit 1,5V, und ein TLC 555 mit 2V, ein OP ICL 7611 DCPAZ läuft mit 2V.
