Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» » baue gerade eine sehr helle LED Taschenlampe mit einem LIFEPO4 akku 3,3V
» » 40ah .
» Da gehen die Probleme schon los, da die Nennspannung des Akkus (wie üblich)
» nicht der Betriebsspannung entspricht.
» Für eine "resistive Stromregelung" brauchst du mehr Spannungsreserve, womit
» aber auch wieder mehr Verluste verbunden sind.
» Das Thema hatten wir ja neulich schon...
hab ich aber nicht
» » Ich dachte ich nehme den IRL3803 gut bei 3V ( Vgs ab1V ) und steuer den
» » einfach mit einem Poti als Spannungsteiler zwischen 0-3,3V an. steuert
» » nicht ganz durch aber die 6A sollten fließen können.
» Viel Spaß beim Einstellen. Im Bereich 0-2V kannst du soundso nicht viel
» erwarten, über 2V steuert er dann aber mehr oder weniger abrupt durch. Je
» nach dem, wie warm er wird, verschiebt sich dieses Verhalten auch noch
» (siehe Datenblatt).
» Ohne Regelschleife funktioniert sowas nicht.
JA stimmt ab 2V , aber mit einen WIderstand lässt sich der Poti-Regelbreich zwischen 2-3,3V legen.
Wird nicht warm, 1. 6mOhm x 6A = P 0,2W ( 36x 0,006) und ist an ein 2kg Stahlgehäuse geschraubt.
» » Vorwiderstand pro LED 0,27Ohm 2W
» Siehe oben. Derart kleine Widerstände sind ungeeignet für eine
» Konstantstromregelung von LEDs, da die kleinste Spannungsänderung
» (hauptsächlich durch die Ladespannung des Akkus und den
» Temperaturkoeffizienten der LEDs) in einer großen Stromänderung
» resultiert.
» 0,3V/0,27Ohm=1,1A
» 0,4V/0,27Ohm=1,5A
Lifepo4 sind zu 90% der Kapazität bei 3,3V -3.2V .
Man betreibt die Lampe ja nicht beim Laden und wenn man sIe doch einschalten würde, dann kann die LED max 1,5A , aber ändere es sowieso auf 12 LED mit je 0,6A also 0,47 Ohm da die bei 1A sehr heiß werden. Bei 3,6V ladespannung wären das 0,6V/ 0,47ohm 1,3A. Zudem knickt die Ladespannung auch ein bei 6-7A . Total sicher .
» Mit mehreren Zellen hast du die Probleme nicht, und kannst bei der
» Gelegenheit auch mehrere LEDs in Reihe schalten.
Hab ich nicht zudem sehr teuer / extrem groß . Soll ein Bastelprojekt aus einer übrigen Zelle sein.
