Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
» baue gerade eine sehr helle LED Taschenlampe mit einem LIFEPO4 akku 3,3V
» 40ah .
Da gehen die Probleme schon los, da die Nennspannung des Akkus (wie üblich) nicht der Betriebsspannung entspricht.
Für eine "resistive Stromregelung" brauchst du mehr Spannungsreserve, womit aber auch wieder mehr Verluste verbunden sind.
Das Thema hatten wir ja neulich schon...
» Ich dachte ich nehme den IRL3803 gut bei 3V ( Vgs ab1V ) und steuer den
» einfach mit einem Poti als Spannungsteiler zwischen 0-3,3V an. steuert
» nicht ganz durch aber die 6A sollten fließen können.
Viel Spaß beim Einstellen. Im Bereich 0-2V kannst du soundso nicht viel erwarten, über 2V steuert er dann aber mehr oder weniger abrupt durch. Je nach dem, wie warm er wird, verschiebt sich dieses Verhalten auch noch (siehe Datenblatt).
Ohne Regelschleife funktioniert sowas nicht.
» Vorwiderstand pro LED 0,27Ohm 2W
Siehe oben. Derart kleine Widerstände sind ungeeignet für eine Konstantstromregelung von LEDs, da die kleinste Spannungsänderung (hauptsächlich durch die Ladespannung des Akkus und den Temperaturkoeffizienten der LEDs) in einer großen Stromänderung resultiert.
0,3V/0,27Ohm=1,1A
0,4V/0,27Ohm=1,5A
Mit mehreren Zellen hast du die Probleme nicht, und kannst bei der Gelegenheit auch mehrere LEDs in Reihe schalten.
