Eigenbau LED Taschenlampe (Elektronik)
baue gerade eine sehr helle LED Taschenlampe mit einem LIFEPO4 akku 3,3V 40ah . Das ganze soll aber in der Helligkeit verstellbar sein.
Zuerst wollte ich von den 6 LED nur 2oder 4einschalten aber das will ich durch ein stufenloses verstellen ändern.
Vorab " so einfach wie möglich" kein MC...
Das einfachste was mir einfällt ist ein Mosfet ( sehr wenig Spannungsabfall) mit Poti . Das ganze läuft mit 3,3V (LED Daten 3V bei 1A 6Stück Reichelt S5Z ...)
Ich dachte ich nehme den IRL3803 gut bei 3V ( Vgs ab1V ) und steuer den einfach mit einem Poti als Spannungsteiler zwischen 0-3,3V an. steuert nicht ganz durch aber die 6A sollten fließen können.
Vorwiderstand pro LED 0,27Ohm 2W , abgesichert durch ein BMS das bei 2,5V einen Stromkreis öffent und das Relais abfallen lässt. da keien Hysterese wird das vermutlich zu klacken anfangen aber dan spart man sich den Summer bzw die Lampe blinkt von alleine.
