Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik)
https://de.aliexpress.com/item/100PCS-Ceramic-Disc-Capacitors-50V-100nF-0-1uF-104pF/32721924053.html
https://de.aliexpress.com/item/Free-shipping-Hot-sale-Monolithic-capacitors-100NF-100N-104-100PCS-Standard-Method-200-50V/32616937320.html
Habe ich mal bestellt.
Da ich nichts da habe.
ich hoffe die sind gut und richtig.
Danke für die Schaltung.
Noch lief es aber stabil.
Also werde ich die Kondensatoren warscheinlich erst später einbauen da sie noch nicht da sind.
» » Ja ein Oszilloskop habe ich leider nicht da.
» » Also der Stand ist im Moment habe ich mal ein anderes Netzteil
» » angeschlossen.
» » Ein 12 v 1,5 A. Was von einem Netgear Router stammt.
» » Noch ist nichts abgestürtzt und das ganze ist schon etwas mehr als einen
» » Tag an.
» » Deshalb habe ich noch nichts wieder geschrieben da ich warte ob es
» läuft.
» » So habe ich es angeschlossen.
» » Ist etwas schlecht gezeichnet am Pc da ich keine Schaltplan Software
» dafür
» » habe.
» » » » Jetzt habe ich festgestellt das auch der Zero nicht stabil damit
» » läuft.
» » » » Es war ein 1 A 12 v Netzteil.
» » » » Nach ca 5 Stunden war er aufeinmal aus.
» » » » Led am Zero auch aus.
» » » » Neustarten geht natürlich wieder.
» » » Püfe das mal ob das nur ein einmaliger aussetzer war, oder doch
» häufiger
» » » vorkommt, und wann das auftritt.
» » » Es fehlen Angaben, was du gemacht hast, oder nicht gemacht hast.
» » » Es scheint da gibt es ein großes Störproblem.
» » » SNTs sind und bleiben Dreckschleudern im unteren Preissegment.
» » » Im Moment müssen alle Raten, da es keine vernünftigen Pläne gibt,
» » zumindest
» » » wäre es schön wenn mal eine genaue komplette Verschaltung zu sehen
» wäre.
» » » Ich gehe mal davon aus das du mit dem 12V 1A Netzteil (Schaltnetzteil)
» » auf
» » » dem Stepdown gehst und dann damit in dein Controller usw.
» » » Andererseits 12V 1A hört sich im ersten Moment viel an, das kann wenig
» » sein
» » » wenn es nicht in der Lage ist auch hohe Schaltströme aus zu gleichen,
» ok
» » » wird in deinem Fall
» » » nicht so ins Gewicht fallen, aber.......
» » » Wie gut sich diese beiden Wandler vertragen, das weiß niemand, ohne
» das
» » man
» » » mal mit Oszilloskop nachschaut.
» » » Es braucht nur jemand im Haus irgend eine Dreckschleuder ein zu
» » schalten,
» » » schon verteilen sich Störimpulse, da ist dann das Netzteil gefragt wie
» » gut
» » » es damit auskommt.
» » » Wie gesagt Steuerkreis ist immer wenn möglich vom Lastkreis getrennt
» auf
» » zu
» » » bauen, wenn nicht möglich, ist immenser Entstöraufwand gefragt.
» » » Hier gilt auch eine Sternförmige Verdrahtung der GND, und kein
» » » durchschleifen, Nötigenfalls die Plusleitungen mittels Drosselspulen
» » etwas
» » » entseuchen,
» » » bedarf aber ein Oszilloskop um schauen zu können.
» » » Keiner von uns kann dir da in so weit Helfen, da hier keiner deinen
» » Aufbau
» » » kennt, mann kann höchstens Tips geben, wird aber meistens scheitern
» » » da keiner wissen kann wie deine Umgebung Stromversorgungstechnisch
» » » ausschaut, das macht ja die Sache so schwer , was bei dem einen gut
» » läuft,
» » » muss nicht zwingendermaßen beim anderen laufen.
» Achte auf saubere GND und Plusversorgungen nehme dir ein Beispiel an
» PC-Netzteile, nicht umsonst sind die Spannungsversorgungen mehrfach
» aufgesplittet.
» Gemeinsamer Punkt ist im PC-Netzteil , und wird Sternförmig über die vielen
» Zuleitungen nach aussen geführt.
» Na dann hoffen wir mal das es funktioniert, so wie es jetzt verschaltet
» ist.
» So könnte es ausschauen
