Akkugepufferte Stromversorgung (Elektronik)
» » Ziemlich viel Aufwand für so eine simple Sache...
» hast Du geschrieben.
» Ich habe ein Schaltnetzteil dranhängen. Die Schaltung zu der ich Fragen
» habe besteht
» aus einem Transistor ein paar Dioden und Widerstände. (Bild3)
» Deiner Meinung nach soll ich ein Netzteil mit Trafo nehmen!!
» Ist das eine Erleichterung?
Ein olles Trafonetzteil hat den Vorteil das es wesentlich zuverlässiger ist. Gerade in etwas weiter entfernten Gebäuden ist mit Blitzschlag (indirekt) oder zeitweiser kurzer Überspannung zu rechnen. Wenns nicht zu dolle kommt, lächelt ein Trafo darüber. Ein Schaltnetzteil verabschiedet sich aber. Außerdem begrenzt sich so ein Trafonetzteil im Strom in gewisser Weise selbst. Viele Steckernetzteile sind sogar kurzschlußfest. Die nicht stabilisierte Gleichspannung am Ausgang ist sogar von Vorteil in dieser Anwendung.
Die Schaltung der "Sensoren" kannst ja so lassen, wenn die funktioniert. Mir gings um die Stromversorgung. Wie im anderen Posting vorgeschlagen, einen alten KFZ-Akku zu nehmen, rate ich ab. Dieser ist nicht wartungsfrei und gast wirklich immer aus. Das wäre nicht so gut, denn die Gase an falscher Stelle bilden Knallgas, das rummst dir im schlimmsten Fall die Bude weg. Der Bleigelakku (oder Bleivliesakku) ist sicher in allen Betriebslagen. Der kleine vorgeschlagene Akku (z.B. https://www.reichelt.de/Blei-Vlies-Akkus-12V-Kung-Long/WP-7-2-12-6-3/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=130542&GROUPID=4232&artnr=WP+7%2C2-12+6%2C3&SEARCH=%252A ) wird mit der ganz einfachen Ladeschaltung nie zu 100% geladen, braucht dazu schon mal 14 Tage... Aber das ist gut so. Allerdings, VOR dem ersten Einsatz mußt du den Akku mindestens einmal richtig voll laden, entladen und wieder laden.
LG Sel
