Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? (Elektronik)
» Nochmal Danke für den Plan. Ich habe begonnen eine Stückliste anzufertigen,
» da ich gerade keine befriedigenden Ergebnisse mit Oszi und dem
» Billiggenerator erhalte, und der andere Generator noch nicht da ist. Mir
» gehts um IC1, ich finde wohl das CD4060, aber nicht das CD460, ist das ein
» Tippfehler? da fehlt eine null, oder? Abgesehen davon was da wirklich
» passiert, verstehe ich den Plan weitesgehend. Wenn der fette Strich die
» gemeinsame virtuelle Masse ist, ist dann der Kreis das gemeinsame
» Potenzial? den Komparator könnte ich weglassen wenn ich keine
» Widerstandsmessung brauche? Die IC´s Nr. 2 verstärken das Oszillatorsignal.
» Ausgegeben wird das Signal über ST4, ins Kabel, wo die Elektronenemmision
» des Kabels vom positiven Potential an ST3 des Empfängers bei entsprechender
» Nähe angezogen werden?
» Ist das so?
» Ohne gescheite Leitungsortung wird das hier ein Mehraufwand der nicht
» lohnt, und da ich einen Leitungsdettektor für die letzten Schliff des
» derzeitigen Bauabschnitts wohl dringend brauche ziehe ich jetzt alle
» Register. Hast Du zu dieser Schaltung vieleicht schon eine
» Erfolgsreferenz?
» Grüße
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20170212194729.pdf
