Habe eine Idee für einen Leitungsfinder, meint ihr das geht? (Elektronik)
Nochmal Danke für den Plan. Ich habe begonnen eine Stückliste anzufertigen, da ich gerade keine befriedigenden Ergebnisse mit Oszi und dem Billiggenerator erhalte, und der andere Generator noch nicht da ist. Mir gehts um IC1, ich finde wohl das CD4060, aber nicht das CD460, ist das ein Tippfehler? da fehlt eine null, oder? Abgesehen davon was da wirklich passiert, verstehe ich den Plan weitesgehend. Wenn der fette Strich die gemeinsame virtuelle Masse ist, ist dann der Kreis das gemeinsame Potenzial? den Komparator könnte ich weglassen wenn ich keine Widerstandsmessung brauche? Die IC´s Nr. 2 verstärken das Oszillatorsignal. Ausgegeben wird das Signal über ST4, ins Kabel, wo die Elektronenemmision des Kabels vom positiven Potential an ST3 des Empfängers bei entsprechender Nähe angezogen werden?
Ist das so?
Ohne gescheite Leitungsortung wird das hier ein Mehraufwand der nicht lohnt, und da ich einen Leitungsdettektor für die letzten Schliff des derzeitigen Bauabschnitts wohl dringend brauche ziehe ich jetzt alle Register. Hast Du zu dieser Schaltung vieleicht schon eine Erfolgsreferenz?
