Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik)
» Ja ein Oszilloskop habe ich leider nicht da.
» Also der Stand ist im Moment habe ich mal ein anderes Netzteil
» angeschlossen.
» Ein 12 v 1,5 A. Was von einem Netgear Router stammt.
» Noch ist nichts abgestürtzt und das ganze ist schon etwas mehr als einen
» Tag an.
» Deshalb habe ich noch nichts wieder geschrieben da ich warte ob es läuft.
» So habe ich es angeschlossen.
» Ist etwas schlecht gezeichnet am Pc da ich keine Schaltplan Software dafür
» habe.
» » » Jetzt habe ich festgestellt das auch der Zero nicht stabil damit
» läuft.
» » » Es war ein 1 A 12 v Netzteil.
» » » Nach ca 5 Stunden war er aufeinmal aus.
» » » Led am Zero auch aus.
» » » Neustarten geht natürlich wieder.
» » Püfe das mal ob das nur ein einmaliger aussetzer war, oder doch häufiger
» » vorkommt, und wann das auftritt.
» » Es fehlen Angaben, was du gemacht hast, oder nicht gemacht hast.
» » Es scheint da gibt es ein großes Störproblem.
» » SNTs sind und bleiben Dreckschleudern im unteren Preissegment.
» » Im Moment müssen alle Raten, da es keine vernünftigen Pläne gibt,
» zumindest
» » wäre es schön wenn mal eine genaue komplette Verschaltung zu sehen wäre.
» » Ich gehe mal davon aus das du mit dem 12V 1A Netzteil (Schaltnetzteil)
» auf
» » dem Stepdown gehst und dann damit in dein Controller usw.
» » Andererseits 12V 1A hört sich im ersten Moment viel an, das kann wenig
» sein
» » wenn es nicht in der Lage ist auch hohe Schaltströme aus zu gleichen, ok
» » wird in deinem Fall
» » nicht so ins Gewicht fallen, aber.......
» » Wie gut sich diese beiden Wandler vertragen, das weiß niemand, ohne das
» man
» » mal mit Oszilloskop nachschaut.
» » Es braucht nur jemand im Haus irgend eine Dreckschleuder ein zu
» schalten,
» » schon verteilen sich Störimpulse, da ist dann das Netzteil gefragt wie
» gut
» » es damit auskommt.
» » Wie gesagt Steuerkreis ist immer wenn möglich vom Lastkreis getrennt auf
» zu
» » bauen, wenn nicht möglich, ist immenser Entstöraufwand gefragt.
» » Hier gilt auch eine Sternförmige Verdrahtung der GND, und kein
» » durchschleifen, Nötigenfalls die Plusleitungen mittels Drosselspulen
» etwas
» » entseuchen,
» » bedarf aber ein Oszilloskop um schauen zu können.
» » Keiner von uns kann dir da in so weit Helfen, da hier keiner deinen
» Aufbau
» » kennt, mann kann höchstens Tips geben, wird aber meistens scheitern
» » da keiner wissen kann wie deine Umgebung Stromversorgungstechnisch
» » ausschaut, das macht ja die Sache so schwer , was bei dem einen gut
» läuft,
» » muss nicht zwingendermaßen beim anderen laufen.
Achte auf saubere GND und Plusversorgungen nehme dir ein Beispiel an PC-Netzteile, nicht umsonst sind die Spannungsversorgungen mehrfach aufgesplittet.
Gemeinsamer Punkt ist im PC-Netzteil , und wird Sternförmig über die vielen Zuleitungen nach aussen geführt.
Na dann hoffen wir mal das es funktioniert, so wie es jetzt verschaltet ist.
So könnte es ausschauen
