Akkugepufferte Stromversorgung (Elektronik)
Ziemlich viel Aufwand für so eine simple Sache...
Nimm einfach ein Steckernetzteil (ein älteres mit Trafo und unstabilisierten 12V, 0,2A, völlig unkritisch, nicht zu stark). Jetzt folgt ein China-Schaltnetzteil (z.B. Ebay 272453916235), welches du auf 14,3 bis 14,6V einstellst. Ein Vorwiderstand und eine Schutzdiode (wegen Rückstrom Akku) in die Plusleitung, Größe des R probierst du aus. Sollte so zwischen 4 und 10 Ohm/2 Watt liegen und soll nur den Strom etwas begrenzen. Jetzt folgt ein Bleigelakku mit 12V/7,2 Ah. Der Akku wird mit kleinem Strom nachgeladen, er kann nicht überladen da nach der Schutzdiode 13,8V am Akku anliegen (das ist die Spannung für Erhaltungsladung). An den Akku baust du ein China-Schaltnetzteil, welches du auf 5 Volt einstellst. Und da dran dein Handy. Fertig.
Die Alarmkontakte kannst du so lassen wie du sie jetzt hast, meiner Meinung nach reichen mechanische Schalter an den Zugangspunkten (Tür, Fenster, alle parallel geschalten) sicher aus.
Der Bleigelakku macht auch bei Frost und -20°C noch eine gute Figur, seine Kapazität kann das Handy einige Tage sicher am Laufen halten. Mit anderen Batterien (LiIon...) hast du bei Minusgraden ein sicheres Problem. Und insgesamt ist so eine Lösung im Preis auch unschlagbar günstig. Und vollkommen wartungsfrei.
LG Sel
