LM358 DifferenzV mit 1us ansteuern (Schaltungstechnik)
angenommen die PWM wäre 1µs an, 1µs aus, dann wären das
in Summe 2µs, davon der Kehrwert wäre 500kHz.
Und bei dieser Frequenz soll der Ausgang volle 24V schwingen?
Unmöglich!,
500kHz als Kleinsignalausgang (1Vss) könnte noch gehen, dann
darf aber die Verstärkung nicht sehr hoch sein. Ohne ins Datenblatt
zu gucken vielleicht Faktor 10.
Großsignalausgang (hier 24V) geht definitiv nicht, da müsste der OpAmp
deutlich schneller sein.
Ein mittelschneller OpAmp hat ca. 7V/µs, braucht also rund 5µs für Deine
24V. Warum 5µs? Weil das Ein- und Ausschwingen deutlich langsamer
geht, die Angabe der Slewrate ist immer das Maximum im Bereich von
10 ... 90%. Und dann ist das Signal erst oben, nochmal 5µs bis es wieder
unten ist. Sind also 10µs für einen mittelschnellen OpAmp.
Der LM358 ist jedoch noch langsamer.
Mikee
» ich möchte einen LM358 als Differenzverstärker nutzen und mit einer PWM
» von 1us und 10us Periodendauer ansprechen. Die Eingangsspannung beträgt
» dabei 24V.
» Da ich keine Angaben zur Slew-Rate im Datenblatt gefunden habe, habe ich
» die Schaltung bereits aufgebaut und musste festellen, dass er mit dem
» kurzen Impuls nicht aus kommt. Dabei wird der LM358 doch auch als
» Schingungserzeuger von 100kHz verwendet?
» Gibt es eine Beschaltung mit der der OPV schneller schaltet oder brauch
» ich gleich einen anderen?
» Danke im vorraus.
