Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik)
» Hallo
» ich habe das Problem dass sich die Servos (Mehre getestet) immer wenn ich
» das Netzteil in den Raspberry Zero einstecke ein Stück in eine Richtung
» drehen. Auch wenn nur + und – angeschlossen sind.
» Und bei einer Versorgung über ein Step Down Modul
» https://www.pololu.com/product/2858 Pololu 5V, 2.5A D24V22F5
» mit parallel geschaltetem Kondensator dreht sich oft (Nicht immer) beim
» Netzteil einstecken der Servo sogar komplett bis er vor den Anschlag knallt
» (Ich habe das Netzteil natürlich schnell rausgesteckt.
» Warum macht er das?
» Was kann ich dagegen machen?
» Das Problem ist wenn ich das jetzt als steuerbare Webcam verwende ist jedes
» Mal wenn der Strom ausfällt das Problem beim wieder in Betrieb nehmen.
Getrennte Spannungsversorgung ist zu empfehlen, Servo GND ist mit Controller GND zu Verbinden.
Servo nicht nur einen dicken Elko verpassen sonden auch einen kleinen Kondensator parallel dazu.
Den Servo etwas mechanisch belasten , das verhindert eventuell das rumzappeln.
Die besseren Servos erwarten ein gültiges Signal, ohne Signal machen sie garnichts, so sollte es sein.
Wie XY schon schrieb erst Servosignal dann Stromversorgung.
