Servo dreht sich beim Netzteil einstecken Tower SG90 Servo (Elektronik)
http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-gpio-servo-dreht-sich-beim-netzteil-einstecken?pid=266080#pid266080
Dort habe ich auch noch gefragt.
Er meint was mit:
"Der per dafault aktivierte Pull-up des EN-Pin (270kohm) wirkt wie ne
Antenne.
ich würde das deaktivieren, den EN per gpio niederohmig mit nem
pull-down schalten.
Versteht ihr was er genau meint ?
» Hallo
» ich habe das Problem dass sich die Servos (Mehre getestet) immer wenn ich
» das Netzteil in den Raspberry Zero einstecke ein Stück in eine Richtung
» drehen. Auch wenn nur + und – angeschlossen sind.
» Und bei einer Versorgung über ein Step Down Modul
» https://www.pololu.com/product/2858 Pololu 5V, 2.5A D24V22F5
» mit parallel geschaltetem Kondensator dreht sich oft (Nicht immer) beim
» Netzteil einstecken der Servo sogar komplett bis er vor den Anschlag knallt
» (Ich habe das Netzteil natürlich schnell rausgesteckt.
» Warum macht er das?
» Was kann ich dagegen machen?
» Das Problem ist wenn ich das jetzt als steuerbare Webcam verwende ist jedes
» Mal wenn der Strom ausfällt das Problem beim wieder in Betrieb nehmen.
