Der einfache Stromspiegel, Frage zum Kollektorstrom (Elektronik)
» Im Normalbetrieb ist die Kollektor-Basis.Diode in Durchlassrichtung gepolt.
» Durch den Kurzschluss der Kollektor-Basis-Diode kann es doch jetzt
» überhaupt nicht mehr zu einem Durchlass der Emitter-Kollektorstrecke
» kommen.
» Gruß
» Christian
Hallo Christian,
für die Funktionsweise dieser Schaltung zu verstehen ist die Halbleiterphysik nicht gut geeignet. Besser versteht man sie, wenn man zunächst die Verbindung zwischen Basis und Kollektor von K1 auftrennt. Legt man nun an die Basis ein Spannung von Null Volt (Masse) langsam ansteigend, so fließt zunächst kein Strom in der Kollektor-Emitter-Strecke. Erst ab etwa einer Spannung von ca. 0,6 V (bei Silizium-Transistoren) beginnt ein Kollektor-Strom zu fließen. Erhöht man die Basisspannung weiter bis ca. 0,7V bis ca. 0,9V, so geht der Kollektorstrom in den Sättigungsbereich. Ein weiteres Ansteigen des Kollektorstroms ist nicht mehr möglich, auch dann nicht, wenn die Basisspannung den gleichen Spannungswert hat wie der Kollektor. Die Kollektor-Emitter-Strecke ist maximal geöffnet. In diesem Zustand ist der Transistor von einer Halbleiterdiode nicht zu unterscheiden. Und genau das macht man, um das Temperaturverhalten der Basis-Emitter-Dioden von K1 und K2 übereinstimmend stabil zu halten.
Man kann jetzt fragen warum man das macht und K1 nicht gleich durch eine Diode ersetzt: Weil es bei der Herstellung von Grundstrukturen in der Halbleitertechnik (der integrierten Technik) einfacher ist einen Transistor herzustellen als eine Diode.
