Li-Ion-Akkus... (Elektronik)
» » » » » » Und das steht im Datenblatt: Preset 4.2V Charge Voltage with
» 1.5%
» » » » » Accuracy
» » » » » Das wären dann 63 mV. Ich habe diesbezüglich noch kein Datenblatt
» » » » » angeguckt, aber an mehreren Stellen gelesen, dass eine Toleranz
» von
» » 50
» » » » mV
» » » » » unbedingt eingehalten werden muss.
» https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_li-ion_charging_information.pdf
» » » Ich habe es auch gelesen, danke Dir! Den Verkäufer habe ich
» kontaktiert
» » » wegen einem Datenblatt zu dem Akku. Aber ich gehe davon aus, dass er
» » kein
» » » Fachmann ist, nur Händler. Wie komme ich denn an ein Datenblatt heran?
» » Auf
» » » dem Akku stehen nur Zahlen und Buchstaben, die mir so nix aussagen.
» » » LGDAS31865 PO27A273AI, das O kann aber auch eine Null sein.
» » » EDIT: Das hier habe ich gefunden:
» » » https://www.batteryspace.com/prod-specs/ICR18650NH-2200.pdf
» » » Aber darin ist nicht angegeben, ob der Akku eine Schutzschaltung
» bereits
» » » installiert hat, es steht nur quasi drin, dass man eine
» Schutzschaltung
» » » anschließen muß, Temperaturmessung via NTC/PTC... ich stehe auf dem
» » » Schlauch
» » LGDAS31865 Features:
» » NO. Description Specification
» » 1 Battery Model LG LGDAS31865 2200mAH
» » 2 Rated Capacity 2200mAh
» » 3 Nominal Voltage 3.7V
» » 4 Over-Charge Voltage Protection 4.2V
» » 5 Over-Discharge Voltage Protection 2.7V
» » 6 Charging Current 0.5A/1.0A
» » 7 Discharge current 0.2C-0.5C
» » 8 Operation Temperature Range Charge:0°C-45°C
» » Discharge:-10°C-60°C
» » 9 Cell Dimension Diameter:18.35mm
» » Height:65.10mm
» » 10 Weight 50g
» Hallo, danke für die Antwort! Ich habe in meinem Thread hier hin-und
» hereditiert, deshalb weiß ich jetzt nicht ob Ihr's gelesen habt; hier ist
» ein Datenblatt von dem Akku:
» Darin steht aber nix, dass der Akku so eine Schutzschaltung implementiert
» hat; irgendwo habe ich gelesen, dass es Akkus gibt, die so eine
» Schutzschaltung drin haben.
» Mit meinem o.a. Lademodul wäre das ja dann doppelt gemoppelt.
Akkus mit PCB sind ein klein wenig länger durch den Chip, so wie der oben beschriebene, 65.10mm
in der Tat, von deinem Datenblatt hat der Akku kein PCB und ist auch kürzer.64.8mm
Vielleicht hilft dir das Foto weiter.
Hast du schon den Akku ?
Um zu Prüfen kannst du den Akku entladen, hat er ein PCB, schaltet der Akku ab, er muss dann geladen werden , dann erst gibt der PCB den Akku wieder frei.
Ich habe den Akku, kostet zwar was, aber dieser Akku hat mich bis heute nicht im Stich gelassen.
http://www.pollin.de/shop/dt/NTA5ODI3OTk-/Stromversorgung/Akkus/LiIon_Akkus/LiIon_Akku_ANSMANN_2347_3003_18650_1S1P_3_7_V_2250_mAh.html
