Li-Ion-Akkus... (Elektronik)
» » » » » Und das steht im Datenblatt: Preset 4.2V Charge Voltage with 1.5%
» » » » Accuracy
» » » » Das wären dann 63 mV. Ich habe diesbezüglich noch kein Datenblatt
» » » » angeguckt, aber an mehreren Stellen gelesen, dass eine Toleranz von
» 50
» » » mV
» » » » unbedingt eingehalten werden muss.
» https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_li-ion_charging_information.pdf
» » Ich habe es auch gelesen, danke Dir! Den Verkäufer habe ich kontaktiert
» » wegen einem Datenblatt zu dem Akku. Aber ich gehe davon aus, dass er
» kein
» » Fachmann ist, nur Händler. Wie komme ich denn an ein Datenblatt heran?
» Auf
» » dem Akku stehen nur Zahlen und Buchstaben, die mir so nix aussagen.
» » LGDAS31865 PO27A273AI, das O kann aber auch eine Null sein.
» » EDIT: Das hier habe ich gefunden:
» » https://www.batteryspace.com/prod-specs/ICR18650NH-2200.pdf
» » Aber darin ist nicht angegeben, ob der Akku eine Schutzschaltung bereits
» » installiert hat, es steht nur quasi drin, dass man eine Schutzschaltung
» » anschließen muß, Temperaturmessung via NTC/PTC... ich stehe auf dem
» » Schlauch
» LGDAS31865 Features:
» NO. Description Specification
» 1 Battery Model LG LGDAS31865 2200mAH
» 2 Rated Capacity 2200mAh
» 3 Nominal Voltage 3.7V
» 4 Over-Charge Voltage Protection 4.2V
» 5 Over-Discharge Voltage Protection 2.7V
» 6 Charging Current 0.5A/1.0A
» 7 Discharge current 0.2C-0.5C
» 8 Operation Temperature Range Charge:0°C-45°C
» Discharge:-10°C-60°C
» 9 Cell Dimension Diameter:18.35mm
» Height:65.10mm
» 10 Weight 50g
Hallo, danke für die Antwort! Ich habe in meinem Thread hier hin-und hereditiert, deshalb weiß ich jetzt nicht ob Ihr's gelesen habt; hier ist ein Datenblatt von dem Akku:
Darin steht aber nix, dass der Akku so eine Schutzschaltung implementiert hat; irgendwo habe ich gelesen, dass es Akkus gibt, die so eine Schutzschaltung drin haben.
Mit meinem o.a. Lademodul wäre das ja dann doppelt gemoppelt.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
