Operationsverstärker als Tiefpass (Elektronik)
um auf Deine Eingangsfrage zurückzukommen: mit R1 und R2 und ohne den Kondensator hast Du einen invertierenden Verstärker mit der Verstärkung
v = - R2/R1. das gilt beim idealen Verstärker unabhängig von der Frequenz.
Nun liegt parallel zu R2 ein Kondensator. Für Gleichspannung hat ein Kondensator einen unendlich hohen Widerstand. Dadurch verändert der Kondensator nichts an der Verstärkung für Gleichspannung. Für eine bestimmte Frequenz stellt der Kondensator aber einen Widerstand dar, der mit zunehmender Frequenz abnimmt. Aus R2 ergibt sich durch die Parallelschaltung mit dem Kondensator die Impedanz Z2. Da Z2 mit zunehmender Frequenz kleiner wird, wird entsprechend der obigen Formel die Verstärkung mit zunehmender Frequenz kleiner, was eben einem Tiefpaß entspricht. dieser Tiefpaß ist durch eine Maximalverstärkung charakterisiert, die für f=0 gilt.
