Operationsverstärker als Tiefpass (Elektronik)
» du liegst richtig.
» Man benötigt R2, damit auch für Gleichstrom ein Widerstand zwischen
» Ausgang
» und nicht invertierendem Eingang vorhanden ist. Sonst wäre die
» Spannungsverstärkung
» für Gleichspannung nahezu unendlich groß, d.h. der Ausgang würde auf +Ub
» oder -Ub festhängen.
» Wenn R2 null Ohm hat, dann ist der invertierende Eingang direkt mit dem
» Ausgang
» verbunden. Über R1 kann man dann kein Signal mehr einkoppeln wegen des
» "virtuellen Kurzschlusses" zwischen den Eingängen des OP.
» Die Impedanzwandlerschaltung ist nicht invertierend.
» Für Tiefpassfilter in nicht invertierender Schaltung schau mal nach
» "Sallen-Key Filter"
» Grüße
» Altgeselle
Danke für die Antwort
Das mit R2 ist ein interessanter Punkt. Klar, wenn ich R2 durch einen Kurzschluss ersetze, fließt kein Strom mehr über den Kondensator und dann habe ich auch keinen Tiefpass-Effekt.
Aber was würde passieren, wenn ich R2 durch einen Leerlauf ersetzte, also R2 unendlich groß ist? Dann würde ich doch einen Integrierer erhalten. Hätte der dann auch Tiefpass-Charakter? Und dort stört mich doch die unendlich große Spannungsverstärkung für Gleichstrom auch nicht, oder? Warum stört sie mich dann hier?
