Elektronischer Würfel "JK Flip Flop Zähler Problem" (Schaltungstechnik)
» => Der U5.1 muss ja auch durch den jk FLIP FLOP ersetzt werden.
Wieso eigentlich muss der U5.1 das?
So wie ich es im Schaltbild erkenne, macht U5.1 genau das selbe wie die andern D-Flipflops. Sie teilen jeweils die Eingangs-Taktfrequenz durch 2. Das geschieht durch die Rückkopplung zwischen dem /Q-Ausgang zum D-Eingang. Das D-FF mutiert zum Toggle-FF.
Betreffs des CLK: Im Prinzip müsste, weil mit einem mechanischen Taster gesteuert, vor dem CLK-Eingang eine Prellfrei-Funktion mit dem Taster vorgeschaltet sein. Im Prinzip schreibe ich, weil ja nur ein Zufallsergebnis erwartet wird und da spielen die zusätzlichen ebenfalls zufallsbdedingten Prellimpulse keine Rolle.
Aber eines ist wichtig! Wenn der Taster offen ist, sollte am CLK-Eingang ein Pullup- oder Pulldown-Widerstand sein. Ist der CLK-Eingang, wie gezeichnet, aktiv auf steigende Impulsflanken, muss ein Pulldown-Widerstand auf GND gesetzt werden. Im umgekehrten Fall, ein Pullup-Widerstand auf HIGH (IC-Betriebsspannung). Ich gehe davon aus, dass CMOS-ICs zum Einsatz kommen...
Ich hoffe das hilft zusätzlich weiter.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
