UKW auf MW (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 04.02.2017, 13:29 Uhr
» » 1948, also nach dem 2.Weltkrieg, wurde mit der Wellenkonferenz in
» » Kopenhagen
» » die Verteilung der Frequenzen festgelegt. Mittelwelle geht von 1465 kHz
» bis
» » 1602 kHz.
» » Bei einer zulässigen Bandbreite von 9 kHz sind 15 Sendefrequenzen
» möglich.
» » Diese 15 Sendefrequenzen musste sich ganz Europa teilen.
» » Deutschland als Kriegsverlierer hatte keine Teinahmeberechtigung an
» dieser
» » Konferenz.
» Mittelwelle geht doch schon so um die 500 kHz los. Oder irre ich mich jetzt
» total?
Ja, Fehler von mir.
» » Auch im UKW-Bereich gibt es Veränderungen Frequenmodulation ist nicht
» mehr
» » das Gelbe vom Ei.
» » Umstellung auf digitale Aussendungen ( DAB+) bringt viele
» Verbesserungen.
» » UKW ist nicht tot. Nur die Frequenzmodulation wird eingestellt.
» Dann wird also weiter auf der gleichen Frequenz gesendet, nur eben mit
» einer anderen Modulation?
» » Das Bessere ist des Guten Feind. Ich bin froh, dass man sich vom 625
» » Zeilenfernsehen verabschiedet hat.
» » Natürlich sind davon einige betroffen und jammern. Schwere
» Röhrenfernseher
» » sind wirklich
» » nicht mehr zeitgemäß. Genau so wie die Musikkassette mit dem Walkman
» oder
» » die Videokassette (DVD ?)
» » Die 4K bzw. UHD- Fernseher bieten ungeahnte Qualitäten und
» Möglichkeiten,
» » die mit dem PAL-Fernseher
» » nie hätten dargestellt werden können.
» Da habe ich doch direkt eine Frage:
» Wir haben uns entschlossen eine neue Glotze zu kaufen. Unser altes Gerät
» ist langsam für die altenden
» Augen zu klein. Ich habe gemessen und wir können ein "32 Zoll Gerät"
» nehmen. Mehr Platz ist nicht.
» Worauf muss man heute beim Kauf von so einem Gerät achten, abgesehen davon
» das es dieses neue DVBT2 empfangen kann.
» Gruß
» Walter
Hallo Walter,
4k bzw UHD Fernseher sind der neuste Stand der Technik.
Zwar gibt es kaum Fernsehausstrahlungen, die die 4k Technik voll nutzen.
Aber schon bei normalen Sendungen, die direkt aus dem Studio kommen,
ist man über die Qualität erstaunt. (alte Filme sind von Hause aus nicht optimal).
Da kann auch der beste Fernseher nichts dran ändern.
4 K heißt, dass in der horizontalen Ebene 4000 Bildpunkte (eigentlich nur 3840)
angeordnet sind.
3860 Bildpunkte nebeneinander auf einem großen Bildschirm anzuordnen ist kein Problem.
Bei einem 32 " Fernseher mit nur 81 cm Bilddiagonale wird es schwierig.
Darum sind die 32 " Fernseher nur Full HD. Das ist nur 2 K.
Da sich die Technik aber rasant entwickelt, werden auch die 32 " Fernseher bald
in 4 K lieferbar sein. Vielleicht sind sie es schon.
Der Preis ist für 4 K Geräte im letzen Jahr erheblich gesunken.
4 k ist auf jeden Fall eine Überlegung wert.
UKW auf MW - Walter, 03.02.2017, 15:06 (Elektronik)
UKW auf MW - Sel(R), 03.02.2017, 16:57
UKW auf MW und der AM-/FM-Abschaltwahn! - schaerer(R), 03.02.2017, 18:49
UKW auf MW - der wieder, 03.02.2017, 21:12
UKW auf MW - der wieder, 03.02.2017, 21:14
UKW auf MW - Macman, 03.02.2017, 23:22
UKW auf MW - der wieder, 04.02.2017, 03:02
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 09:37
UKW auf MW - Sel(R), 04.02.2017, 10:24
1984 goes 2024 - schaerer(R), 04.02.2017, 11:58
1984 goes 2024 - Tantekel, 04.02.2017, 15:56
1984 goes 2024 - schaerer(R), 04.02.2017, 17:48
Notfallprogramm bei "Sternenkrieg"? - Sel(R), 04.02.2017, 18:07
Notfallprogramm bei "Sternenkrieg"? - schaerer(R), 04.02.2017, 18:25
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 11:20
UKW auf MW - Kendiman(R), 04.02.2017, 12:14
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 12:40
UKW auf MW - Kendiman(R), 04.02.2017, 13:29
UKW auf MW - Kendiman(R), 04.02.2017, 13:58
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 14:46
UKW auf MW - Kendiman(R), 04.02.2017, 18:44
UKW auf MW - Walter, 05.02.2017, 10:10
UKW auf MW - bigdie(R), 08.02.2017, 17:04
UKW, FM und FSK - schaerer(R), 04.02.2017, 13:45
UKW auf MW - bigdie(R), 07.02.2017, 16:33
