UKW auf MW (Elektronik)
» 1948, also nach dem 2.Weltkrieg, wurde mit der Wellenkonferenz in
» Kopenhagen
» die Verteilung der Frequenzen festgelegt. Mittelwelle geht von 1465 kHz bis
» 1602 kHz.
» Bei einer zulässigen Bandbreite von 9 kHz sind 15 Sendefrequenzen möglich.
» Diese 15 Sendefrequenzen musste sich ganz Europa teilen.
» Deutschland als Kriegsverlierer hatte keine Teinahmeberechtigung an dieser
» Konferenz.
Mittelwelle geht doch schon so um die 500 kHz los. Oder irre ich mich jetzt total?
» Auch im UKW-Bereich gibt es Veränderungen Frequenmodulation ist nicht mehr
» das Gelbe vom Ei.
» Umstellung auf digitale Aussendungen ( DAB+) bringt viele Verbesserungen.
» UKW ist nicht tot. Nur die Frequenzmodulation wird eingestellt.
Dann wird also weiter auf der gleichen Frequenz gesendet, nur eben mit einer anderen Modulation?
» Das Bessere ist des Guten Feind. Ich bin froh, dass man sich vom 625
» Zeilenfernsehen verabschiedet hat.
» Natürlich sind davon einige betroffen und jammern. Schwere Röhrenfernseher
» sind wirklich
» nicht mehr zeitgemäß. Genau so wie die Musikkassette mit dem Walkman oder
» die Videokassette (DVD ?)
» Die 4K bzw. UHD- Fernseher bieten ungeahnte Qualitäten und Möglichkeiten,
» die mit dem PAL-Fernseher
» nie hätten dargestellt werden können.
Da habe ich doch direkt eine Frage:
Wir haben uns entschlossen eine neue Glotze zu kaufen. Unser altes Gerät ist langsam für die altenden
Augen zu klein. Ich habe gemessen und wir können ein "32 Zoll Gerät" nehmen. Mehr Platz ist nicht.
Worauf muss man heute beim Kauf von so einem Gerät achten, abgesehen davon das es dieses neue DVBT2 empfangen kann.
Walter
