Operationsverstärker hier sinnvoll oder nicht (Elektronik)
» Guten Abend,
» eine ganz blöde Frage die ich stelle die ich aber geklärt haben will.
» Man nehme an ich habe eine Audio Schaltungen mit dem NE5532 die das Cinch
» Eingangssignal verstärkt. Das wandert durch die Schaltung und der Klang
» wird verändert.
» Aus der Schaltung kommt das im Klang veränderte Signal in normal lautstärke
» wieder raus.
» Danach wird das im Klang geänderte nochmals durch einen NE5532 auf einer
» anderen Platine verändert.
» Aus der Schaltung kommt das im Klang weiter veränderte Signal in normal
» lautstärke wieder raus.
» Zum schluß wird es auf einer Verstärker Platine mit NE5532 Vorverstärkung
» und TDA zu den Lautsprechern geleitet.
» Das sind drei Operationsverstärker...
» Was währe das überhaupt für ein Ergebnis? Oder mache ich mir sorgen um die
» immer wieder gehende Verstärkung und Absenkung innerhalb der schaltung?
» Ich habe keine Ahnung und bitte um Hilfe.
» LG Phil
Einfachst gesagt
Es macht keinen Sinn 3 Ops hintereinander zu schalten wenn es nicht Notwendig ist.
Auf alle Fälle verschlechtert sich ein Signal , wenn es zu viele Stufen durchlaufen muss, muss aber nicht unbedingt hörbar werden.
Man ist bestrebt das Signal so gut wie es geht unverfälscht zu verstärken, und das Rauschen usw so klein wie möglich zu halten.
Aus Spaß an der Freude mal eben 3 und mehr OPs zu verwenden macht man nicht, wenn es nicht Notwendig ist.
