UKW auf MW und der AM-/FM-Abschaltwahn! (Elektronik)
» Ein fertiges Gerät vielleicht nicht. Aber du kannst eigentlich jeden
» UKW-Empfänger nehmen und dessen Ausgangssignal (für Kopfhörer oder ähnlich)
» im Volksempfänger einkoppeln. Die Sendereinstellung erfolgt am
» UKW-Empfänger, die Wiedergabe durch das Röhrenradio. Ist sicher nicht das
» was du willst, aber funktioniert. Da das Gerät sehr gut restauriert ist, so
» verbietet sich ein Eingriff.
» Die Einkopplung des Signals kann induktiv an der NF-Stufe erfolgen (Röhre
» RES164). Eine Umsetzung und Modulation in den MW-Bereich ist ebenfalls
» möglich, die Einkopplung erfolgt dann über die Antennenbuchse. Doch bist du
» mit einer solchen Schaltung schnell im Bereich des Verbotenen, denn da
» baust du einen Sender...
Gäbe es da nicht auch die Möglichkeit das UKW-Frequenzband auf den MW-Bereich herunter zu mischen und danach die FM in AM umzuwandeln? Ist vielleicht ein grosser Aufwand.
Und dabei muss man sich noch eines im Klaren sein, solange gibt es UKW nicht mehr!
Dieser Abschaltwahn für MW und LW im ganzen deutschsprachigen Europa hat sich bereits mit leider sehr gutem Erfolg durchgesetzt. Und das geht jetzt frischfröhlich weiter. In CH werden in den Jahren 2020 bis 2024 alle UKW-Sender abgeschaltet. Das wird im restlichen deutschsprachigen Europa genau so sein. Technisch gesehen ist diese UKW-Abschaltorgie in keinster Weise gerechtfertigt, weil in den Wohnungen ist es oft schlecht bis gar nicht möglich DAB+ zu hören. Die Feldstärke reicht nicht aus. Bei mir zuhause ist es so, dass man das DAB+Radio am Fenster platzieren muss, damit der Empfang funktioniert. In einer Wohnung einer mir bekannten Person in der Stadt Zürich funktioniert der DAB+Empfang überhaupt nicht, obwohl praktisch freie Sicht zum Sendeturm auf dem Üetliberg besteht, - wenige km entfernt.
Ich frage mich auch kritisch, was politisch beabsichtigt ist mit diesem Abschaltwahn und dem Ersatz mit den digitalen Radio/TV-Systemen. Ich denke da meine Sachen, werde mich hier dazu, weil Super-OT, jedoch nicht äussern.
Die Franzosen gehen da offenbar eigene Wege. Gefällt mir! Auf LW sind da jedenfalls noch einige Sender zu hören, ebenfalls aus Italien den MW-Sender aus Milano auf 900 kHz. Interessant ist noch, dass durch das Leerfegen des MW-Bandes schon in der Dämmerung sehr weit entfernte MW-Sender erstaunlich gut empfangbar sind, - z.B. aus Spanien und natürlich auch aus Nordafrika.
In meiner frühen Jugend erlebte ich das Aufkommen des UKW - zuerst nur in mono - in den 1950er-Jahren. Diese Entwicklung setzte sich fort bis in CH mehr als 95% des Landes mit UKW abgedeckt war. Im umgebenden Ausland ist es etwa ähnlich. Niemand kam damals auf die paranoide Idee, deswegen die MW- und LW-Sender abzuschalten.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
