UKW auf MW (Elektronik)
Ein fertiges Gerät vielleicht nicht. Aber du kannst eigentlich jeden UKW-Empfänger nehmen und dessen Ausgangssignal (für Kopfhörer oder ähnlich) im Volksempfänger einkoppeln. Die Sendereinstellung erfolgt am UKW-Empfänger, die Wiedergabe durch das Röhrenradio. Ist sicher nicht das was du willst, aber funktioniert. Da das Gerät sehr gut restauriert ist, so verbietet sich ein Eingriff.
Die Einkopplung des Signals kann induktiv an der NF-Stufe erfolgen (Röhre RES164). Eine Umsetzung und Modulation in den MW-Bereich ist ebenfalls möglich, die Einkopplung erfolgt dann über die Antennenbuchse. Doch bist du mit einer solchen Schaltung schnell im Bereich des Verbotenen, denn da baust du einen Sender...
LG Sel
UKW auf MW - Walter, 03.02.2017, 15:06 (Elektronik)
UKW auf MW - Sel
, 03.02.2017, 16:57
UKW auf MW und der AM-/FM-Abschaltwahn! - schaerer
, 03.02.2017, 18:49
UKW auf MW - der wieder, 03.02.2017, 21:12
UKW auf MW - der wieder, 03.02.2017, 21:14
UKW auf MW - Macman, 03.02.2017, 23:22
UKW auf MW - der wieder, 04.02.2017, 03:02
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 09:37
UKW auf MW - Sel
, 04.02.2017, 10:24
1984 goes 2024 - schaerer
, 04.02.2017, 11:58
1984 goes 2024 - Tantekel, 04.02.2017, 15:56
, 04.02.2017, 17:48
Notfallprogramm bei "Sternenkrieg"? - Sel
, 04.02.2017, 18:07
Notfallprogramm bei "Sternenkrieg"? - schaerer
, 04.02.2017, 18:25
UKW auf MW - UKW-Abschaltwahn in den Kabelnetzen... - schaerer
, 04.02.2017, 10:35
UKW auf MW - UKW-Abschaltwahn in den Kabelnetzen... - der wieder, 04.02.2017, 12:22
Unitymedia, UPC und Big-Sister Liberty-Global in London... - schaerer
, 04.02.2017, 13:27
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 11:20
DAB+ im Auto - ein Riesengeschäft winkt und die 904-Taste... - schaerer
, 04.02.2017, 12:24
UKW auf MW - Kendiman
, 04.02.2017, 12:14
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 12:40
, 04.02.2017, 13:29
, 04.02.2017, 13:58
UKW auf MW - Walter, 04.02.2017, 14:46
, 04.02.2017, 18:44
UKW auf MW - Walter, 05.02.2017, 10:10
UKW auf MW - bigdie
, 08.02.2017, 17:04
UKW, FM und FSK - schaerer
, 04.02.2017, 13:45
UKW auf MW - bigdie
, 07.02.2017, 16:33
