Lithium Ionen Akku Ladegerät Umbau 230V -> KFZ /24 V (Schaltungstechnik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 02.02.2017, 23:06 Uhr
(editiert von simi7 am 02.02.2017 um 23:12)
» Hallo Mitleser, Ratgeber, Forumsmitglieder etc...
» Vielen Dank erstmal für das Interesse.
» Ich stehe momentan vor einem Problem, da ich ein Ladegerät (Ryobi One+
» System) für 18V Lithium Akkus, welches normalerweise ans Netz gekoppelt
» wird, an meine Solaranlage anschließen möchte. Ich nutze dort als Puffer
» einen 24 Volt Blei Akku und möchte die 18 Volt Lithium Akkus mit der dort
» enthaltenen "Sonnenenergie" betanken. Man verzeihe mir die Wortwahl;-)
Das Schaltnetzteil stellt sekundär die gleichgerichtete Spannung an den im Bild bezeichneten Punkten zur Verfügung. Die Drahtwendel ist der Messwiderstand zur Strombegrenzung. Darüber eine blaue Sicherung F2 (versuche mal einen Wert zu lesen).
Am besten lötest du an die gekennzeichneten Punkte (am Kondensator) eine Messleitung an und baust das Gerät wieder zusammen. Dann messen wie hoch die Spannung beim Laden und vor allem beim Ladeende an diesen Punkten ist. Bleibt sie unter deinen 24V dann kann es klappen.
Übrigens, wenn du unter 250kB pro Bild bleibst dann kannst du es hier direkt hochladen. Meins hat übrigens 185kB.
Lithium Ionen Akku Ladegerät Umbau 230V -> KFZ /24 V - Majasaurier, 02.02.2017, 22:07 (Schaltungstechnik)
Lithium Ionen Akku Ladegerät Umbau 230V -> KFZ /24 V - simi7(R), 02.02.2017, 23:06
