Mic-In beim Linux Intel-NUC spinnt (Elektronik)
» Nabend allerseits!
» Könnte ein Softwareproblem sein, aber vielleicht auch ein
» Hardwareproblem...
» Ich versuche jetzt schon seit einiger Zeit den Mikrofoneingang (eig. ein
» Hybrideingang/-ausgang via Splitter-Kabel) eines NUCs zum Laufen zu
» bringen. Audio-Out klingt nach ..Audio. Das Splitterkabel ist auch soweit
» ok.
» Ich habe es immerhin soweit gebracht, dass ein Signal "im PC" ankommt. Seit
» einem Bios-Update und diversen Einstellungsmöglichkeiten (von Linux habe
» ich nicht wirklich Ahnung) sieht das Signal auch nicht mehr "digital" aus
» (sehr seltsam: erst kam nichts an und ab einem gewissnen Eingangspegel
» übersteuerte er dann direkt).
» Jetzt sieht es fast analog aus und klingt auch fast so, nur dass es
» irgendwie asymmetrisch ist. Sprich, die obere Seite ist wesentlich leiser
» als die untere. Dadurch verschiebt sich auch die Nulllinie, sprich nen
» Hochpass wird da wohl irgendwo drin sein, fragt sich nur ob in Soft- oder
» Hardware...
» Ich habe schon versucht im modprobe.d-Ordner diverse Fixes anzuwenden, aber
» besser als dieses asymmetrische Analog-Signal wirds nicht. Schwer zu sagen,
» ob einfach der richtige Fix noch nicht dabei war. Aber vielleicht ist es ja
» auch ein Hardwarefehler - dann kann man lange versuchen zu fixen...
» Kurz gefragt: Kennt zufällig jemand das Problem, oder hat sonst eine
» Meinung dazu?!
» Also mich erinnert diese Asymmetrie irgendwie an einen Hardwarefehler...
» Gruß
» NichtVonPappe
Mein Senf
Ich musste erst mal schauen was NUC bedeutet , ich hasse Abks.
Dann gibt es wohl verschiedene NUC-Modelle.
Und Linux ist nicht gleich Linux
Eines ist aber bekannt , ja Linux ist schon was feines, sofern auch Treiber geschrieben werden, wenn sich da keiner erbarmt gibt es nun mal keine speziellen Treiber.
Ich gehe ma davon aus das dir schlicht weg ein geeigneter Treiber fehlt, oder dieser nicht mit deiner Linuxversion läuft.
Ok gut Hilfreich wird dir mein geschreibsel nicht sein, ich habe kein NUC , und somit auch keine Möglichkeit zu testen.
Leider ist Linux schwierig ein zu richten , und etwas zickig, wenn es um spezielle Dinge geht, und wie gehabt , die speziellen Treiber müssen zur Linux Version passen.
Vielleicht gibt es ja irgendwo zu deinem NUC den richtigen Treiber zur richtigen Linuxversion, wenn nicht dann wird es einfach nicht funktionieren.
