LED Lampe mit 100 LED (Elektronik)
verfasst von der wieder, 30.01.2017, 22:23 Uhr
» ich habe noch einen LIFEPO4 AKKu mit 40ah 3,3V . Kann man 100 LED weiß 3,5V
» 20ma ohne Vorwiderstände parallel schalten un direkt am Akku betreiben ?
LEDs sind Stromgesteuerte Bauteile.
Jede einzelne LED hat eine andere Flußspannung wegen exemplarstreuungen, es müssten schon alleine deswegen
die LEDs selektiert werden.
Wenn auch nur ein hauch der angelegten Betriebsspannung an der LED größer wird, steigt der LED Strom um ein Vielfaches mehr an,
der so groß werden kann das die max Verlustleistung der LED überschritten wird und dadurch die LED dauerhaft geschädigt wird.
Das kann schon unter 3V passieren, aber auch erst bei größer 3,5V.
Die angegebene Spannung hier 3,5V bezieht sich auf den LEDstrom der durch die LED fließt, diese stellt sich über der LED ein, und bedeutet keinesfalls die Betriebsspannung.
Wahrscheinlich denkst du , warum Kann man LEDs direkt an einer Primärzelle anschließen, weil du es schon gesehen hast,
ja das geht , aber nur mit Primärzellen die einen so hohen Innenwiderstand haben das es erst dadurch möglich ist
, so welche wie Knopfzellen, oder es gibt LEDs die haben einen eingebauten Vorwiderstand.
Gugg dir mal die Kennlinie einer LED an, da wirst du sehen das diese Stromgesteuerte Bauteile sind.
LED Lampe mit 100 LED - Markus2222, 30.01.2017, 20:14 (Elektronik)
LED Lampe mit 100 LED - Offroad GTI(R), 30.01.2017, 20:16
LED Lampe mit 100 LED - Markus2222, 30.01.2017, 20:22
LED Lampe mit 100 LED - Markus2222, 30.01.2017, 20:33
1.April? - finni(R), 30.01.2017, 20:40
LED Lampe mit 100 LED - Offroad GTI(R), 30.01.2017, 20:41
LED Lampe mit 100 LED - cmyk61(R), 30.01.2017, 21:23
LED Lampe mit 100 LED - der wieder, 30.01.2017, 21:46
LED Lampe mit 100 LED - der wieder, 30.01.2017, 22:23
