URI Berechnung (Elektronik)
» Noch eine letzte, komme da einfach nicht weiter:
» Vier Widerstände sind wie in (Foto) miteinander verschaltet. Dabei betragen
» R1 = R2 = R3 = R4 = 2,2KOhm
» A) Wie verändert sich die Stromstärke durch R4, wenn der Schalter S
» geschlossen ist.
» B) Welche Auswirkung hat das Schließen des Schalters S auf den Gesamtstrom
» (Begründung)?
» Meine Antworten:
» A) Die Stromstärke wird durch 4 geteilt.
» B) Keine Ahnung..
Nochmal:
Es ist eine Parallelschaltung. Da gelten folgende Regeln (Gesetze)
1. an allen Widerständen ist die selbe Spannung
2. Die Summe aller Teilströme ist der Gesamtstrom.
Du muss mal begreifen, dass diese (und auch alle anderen) Regeln
sehr wichtig sind, um Aufgaben lösen zu können.
Genau so wichtig, vielleicht sogar wichtiger als die Formeln.
Der Widerstand R4 ist und bleibt an der selben Spannung.
Da ändert sich am Strom durch R4 nichts. Auch wenn der Schalter zu oder abgeschaltet wird.
Wenn der Schalter geschlossen wird, dann werden noch 3 weitere
Widerstände dazugeschaltet. Jeder zieht Strom, den man berechnen kann.
Alle Ströme zusammen ist der Gesamtstrom.
